Adammk5 Ford Escort mkV Bodzewo | 2006-09-28 09:36:06 Od kad go kupilem to gdy skrecam w prawo np na luku bo slychac to przy wyzszych predkosciach dopiero to cos jakby tarlo, poszatkowo myslalem ze to kolo trze o plastik w nadkolu, ale niee...
I to dzieje sie tylko z lewym kolem i tylko jak skrecam w prawo... Czy to moze byc lozysko, czy cos innego??Help ME |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2006-09-28 09:50:26 lozysko kola lewego pada. |
Adammk5 Ford Escort mkV Bodzewo | 2006-09-28 09:52:38 czyli przeczucie mnie nie mylilo
Opony sa raczej dobre... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-09-28 12:29:22 ...lub przegub |
Giibas Escort katowice | 2006-09-28 14:45:31 Najlepiej zdiąć osłone przegubu (sprawdz ją też ) zdejmij smar i sprawdzić czy jest cały pierścień z kulkami, jeśli jest OK to zrób tak jak przedmuwcy. |
mpwt Ford Escort mk7 Warszawa | 2006-09-28 16:03:35 Jak jeździłem Fiestą mk3, to efekt zużytego łożyska objawiał się rytmicznymi stukami przy skręcaniu w lewo bądź w prawo. |
andrzej53 ford escort chrzanów | 2006-09-28 21:59:38 na bank łożysko miałem to samo aż łeb mie bolał wymieniłem i spoko. |
