![]() Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-01 00:16:23 Witam prosze o jakies info jakie swiece zarowe sprawdza sie w moim Essiku (97 TD) bo troche slaby jestem w tym temacie.
A na zime chce byc dobrze przygotowany. |
![]() YaNeK1 ESCORCIK SPRZEDANY :) ŁÓDZ | 2006-10-01 08:58:08 JA tez mam BERU kupiłem na allegro za 27zł sztuka ![]() |
doody Ford Escort Wrocław | 2006-10-01 10:03:25 a ja dla odnmiany mam NGK, tyle że w 1,8D ![]() |
![]() kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-01 13:22:06
Dziwi mnie troche ta cena gdyz znajomy mechanik, kolega ojca ktory tez jezdzi dieslem mowil mi ze najlepsze sa BERU ale koszt oryginalnych to 60zł za szt ![]() |
![]() przemcew wałbrzych | 2006-10-01 13:28:51 mnie znajomy polecał beru cena ok.35zeta podobno są nezłe ![]() |
![]() Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-01 23:37:48 ok
czyli beru teraz jaki model i gdzie je mozna dostac |
![]() Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-02 10:19:30
chodzi mi o te lepsze jakbys podal model i czym sie roznia od tych drugich to bylbym wdzieczny |
![]() slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-10-02 10:29:29
podaj vin auta |
![]() Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-06 10:46:20 wracam do tematu
wiem juz ze najodpowiedniejsze swieczki bedą BERU GV 666 ale mam problem bo w Bielsku ich nie maja pytałem w wielu sklepach i nic na allegro tez nie wiedziałem zeby ktos sprzedawal ten model. Pytanie gdzie moge je kupić, moze ktos od was prowadzi jakis wysyłkowy sklep lub cos w tym rodzaju to bym zamowił 4 sztuki Jeli ktoś cos wie to na priv prosze o jakies info |
![]() slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-10-06 10:52:27 proszę bardzo
sklep |
![]() Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-19 23:43:00 Dzis zamontowalem swieczki zarowe oczywiscie nie obylo sie bez niespodzianek
na poczatek odkrecanie swiec dysponowalem tylko zwyklym plaskim oczkowym 12, nasadowy 12 i 8. 1,3,4 odkrecily sie bez wiekszych problemow ale 2 dala mi sie we znaki. niespodzianka nr 2 nowe swieczki GV 666 wygladaly troszke inaczej od wykreconych koncowki zarowe w starej byly grubsze od nowych ale byly krotsze. dobra przykrecilem swieczki 2 najtrudniej wchodzila ale udalo sie. teraz przyszla pora na listwe i nakladam nakretke na nowa swieczke a tu niespodzianka wlatuje bez oporu okazalo sie ze na sterej byl gwint M5 a na tej jest M4. szybkie szukanie jakichs nakterek zaowocowalo sukcesem bo cos znalazlem i zamontowalem. potem sprawdzian czy swieczki pobieraja prad i cos tam pobieraja bo przygasa oswietlenie wnetrza na czas grzania do pstrykniecia przekaznika ale silnik byl jeszcze letni a na polu nie bylo zimno takze nie wiem jak sie spisza w chlodniejsze dni Teraz pytanie czy to mi bedzie wspolgrac pomimo roznic w wygladzie swieczek to jest opis GV 666 ze stronki Beru Świeca żarowa ołówkowa napięcie 11,5V pobór prądu 16A klucz 12mm,gwint M12x1,25mm długość całkowita 69mm długość żarnika 21mm złącze M4 siła dokręcania 22Nm Ford 1,8D/TD Ta stara nie wiem jaki jest jej symbol bo opisy sa smieszne ale pasuja do opisu swiecy GN022 to ta drozsza odmiana Świeca żarowa ołówkowa,praca z dogrzewaniem napięcie 10V pobór prądu 18A klucz 12mm,gwint M12 x 1,25mm długość całkowita 62mm długość żarnika 18mm złącze M5 Ford Mazda opis na samej swieczce jest taki BERU GERMANY 0 100 226 248 96 FF GM090 8A 10V 732 10 volt sie zgadza tylo te 8A nie pasi do tych 18 Amper w opisie zgadzaje sie tez wymiary zewnetrzne. na GV 666 nie wiem dokladnie jaki jest opis bo jest wkrecona w silnik ale tam pisalo 11.5V i chyba 6 A Wiec teraz nie wiem co o tym sadzic bo sprawdzajac po numerze VIN program zalecil mi do mojego silnika GV 666 Czy moglo sie zdarzyc ze jakis gebels przez pomylke zapodal inne swieczki O jeszcze jednej rzeczy zapomnialem sie zapytac dwie swieczki mialy pokryte sadzą cala dlugosc elementu zarowego a pozostale dwie mialy tylko sadze na odcinku ok 5-7 mm czyli na samej glowce. takze ktore byly dobre ??? [ wiadomość edytowana przez: Rick_3 dnia 2006-10-19 23:53:17 ] [ wiadomość edytowana przez: Rick_3 dnia 2006-10-20 00:29:15 ] |
![]() Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-10-20 15:36:28 hmmm sadzą bym się nie sugerował, przyłóż święce do AQU i zobaczysz czy świeca grzeje czy nie ,natomiast co do długości,
miałem świece bosch i wymieniłem na NKG, poszedłem do sklepu, powiedzialem jaki mam samochód, sprzedawca wzioł katalog, znalazł odpowiedni model i dał mi świece.. wkręciłem nowe i wszystko działa te NGK są trochę dłuższe od bosch.. w książce jeśli chodzi o świece nie ma takiego parametru jak długość swiecy, za to jest marka - bosch ![]() |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-10-20 17:18:00 Dobierz katalogowe, najlepiej motorcraft. Takie jest oczywiście moje zdanie, do którego nie musisz się zastosować ![]() |
![]() Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-10-20 17:34:54 ja mam zdanie że jeśli jakaś firma, dajmy na to Bosch, NGK czy Iskra produkuje świece i w katalogu podaje informacje że dana swieca jest właśnie do danego silnika i auta to musi być dobrze i już, nikt nie powiedzial że motocraft robi najleprze świece ,
więc jeśli taka firma która specjalizuje się w świecach , robi produkt do danego silnika , to jak dla mnie jest do dobry produkt. |
![]() Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-20 18:36:22 oki
one nie byly dobierane przez przypadek na chybil trafil. czyli nie ma sie co martwic teraz juz tylko czekam na jakich chlodny poranek z ujemna temp. i bedzie wiadomo czy jest dobrze. |
Musz Escort 1.8 TD Gdańsk | 2007-09-09 20:35:07 Chcialbym troche odswiezyc temat, jestem nowy, kupilem Escorta 1.8 td, troche jest zaniedbany i trzeba powymieniac conieco, jako ze w dieslach jestem zielony, a na start poszedlem w swiece zarowe i przejrzalem forum, teraz nasowa mi sie pytanie, kolega Rick_3 wsadzil swiece (mowa o beru) GV 666 (do rocznika 97, ja mam 98 ), przejrzalem troche google i spotaklem dwie sprzeczne informacje:
http://www.fordsklep.com/sklep,2098,,,03,,pl-pln,269998,0.html - tutaj podaja ze GV 666 jest do moddeli do 01.1995 tutaj natomiast: http://ford-sklep.pl/product_info.php?cPath=29_86&products_id=774 swiece GV 666 mozna znalesc rowniez w dziale Escort 95-01 kto wiec ma racje? niestety nie moge sprawdzic na stronie beru zgodnosci z VIN (bo jest troszke 'zmeczony') pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Musz dnia 2007-09-09 20:36:15 ] |
![]() ROBCIO1969 Sympatyk FEFK ford eskortMk7/TD... Lublin | 2007-09-11 21:57:13 JA mam założone świece Bosch z takimi kupiłem auto w zeszłym roku niedawno były sprawdzane i grzeją wszystkie bryka pali bez problemu tak w zimie jak i w lecie i oby tak dalej...pozdrowionka' |
![]() DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2008-03-27 00:45:17 Po poszukiwaniach w wyszukiwarce w tym wątku znalazłem najwięcej informacji, jednak i tak nie znalazłem odpowiedzi w mojej sprawie.
Jaką długość żarnika powinny mieć świece żarowe w 1,8 TD MkVI 1994? Znalazłem coś takiego: Bosch 0250 201 049 - 10V, żarnik 18 mm, cała świeca 61,1 mm Bosch 0250 202 033 - 11V, żarnik 20 mm, cała świeca 66,1 mm W obu przypadkach przeznaczenie wg sprzedawcy jest takie samo. Po przeszukaniu neta coś mi zaświtało, że tylko silniki endura mają te dłuższe z 20 mm żarnikiem a pozostałe silniki te krótsze. Czy ktoś zna jednoznaczną odpowiedź na to pytanie? |
