arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-10-25 11:28:06
pozdrawiamy |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2006-10-25 12:37:49 Odchudzone kolo zamachowe da Ci duzo frajdy, ale rowniez bedziesz musial liczyc sie z czestszymi redukcjami pod gorke.
Po prostu, nie zmarnujesz mocy silnika na rozpedzenie ciezkiego kola zamachowego, a zuzyjesz ja na szybsze rozpedzenie samochodu. ALE - rowniez bedziesz mial mniej "zmagazynowanej" mocy w kole zamachowym i szybciej Ci bedzie brakowalo mocy pod gore - bedziesz musial uzyc silnika, a nie zmagazyunowanej mocy w zamachu. Teraz tak - ja polecam powycinac kolo zamachowe(ja tak mam zrobione - zdjecia gdzies na forum chyba w watku lada doma dhla cos w tym stylu) na brzegu - im dalej od srodka tym lepiej bo wieksze sily dzialaja.Czysta fizyka. Toczenie kola wiele nie da- a moze byc bardzo niebezpieczne bo lubi sie urwać. Tez sa gdzies zdjecia urwanego zamachu z tym ze z klasyka - w samarze moze byc gorzej Przede wszystkim sprawdz czy nie jest popekane - a jesli jest to natychmiast je wyrzuc i kup sobie uzywane najlepiej z przed 1991 roku, bo nowki pekaja i te po 91. Niekotrzy mowia ze po zdjeciu 1kg z zamachu - zyskujesz 10 KM. Byc moze ze wolne obroty zaczna swirowac i plywac bo zamach nie bedzie w stanie dobrze napedzic na wolnych obr calej reszty. NAJWAZNIEJSZE co MUSISZ zrobic to wywazyc DYNAMICZNIE kolo zamachowe, po odchudzeniu, bo inaczej wszytsko sie rozpasc moze, albo i oberwac. A najlepszy i najtanszy sposob na polepszenie osiagow to wstawic turbo. Cala reszta kosztuje na pewno wiecej. |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2015-04-18 21:00:55 czy ktos moze mi powiedzieć
czy kolo zamachowe lada 2101 zamach polonez są wspólzamienne >>>??? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-04-18 22:23:57 Nie. Tylko docisk i tarcza. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2015-04-25 23:35:33 panowie jak myslicie????
http://allegro.pl/sprzeglo-polonez-nowe-i5276066292.html czy to sprzęglo będzie wspolpracowac z oryginalnym ladowskim lozyskiem wyciskowym pozdr |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2015-12-26 08:50:58 panowie??
czy kolo zamachowe niwa po 2009--pod tarcze 215mm o takie zamach ma większę średnice wieńca, jest cięższe?????? czy podejdzie pod rozrusznik od klasyka--- czym sie rozni od zamachu od klasyka- czy tylko tym, że ma ma szerszą plaszczyzne pod tarcze pozdr |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-12-26 10:54:39 A możesz napisać co kombinujesz?
Co do zamachu 215mm,to wymiary koła są takie same, jest tylko większe pole styku tarczy z zamachem. Do tego koła musisz kupić też inny docisk i tarcze, który kosztuje około 400 zł. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2015-12-26 11:02:05 narazie nie kombinuje ale w przeszlosci(kiedys tam) mam zamiar zalozyc nowy zamach,,
a tu mam valeo które powinno pasować do niwy valeo więc zbieram informacje pozdr |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-12-26 13:24:39 Niestety, ten docisk jest do Moskwicza, a nie do łady.
Tutaj jest opis co będzie potrzebne i jaka jest różnica. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
