tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-11-11 01:00:09 z tylu zdaje sie 16" a z przodu seryjnie są 10' ale chlopaki wkladają tam po przeróbce 13' |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-11-11 07:18:16
wiec tak... z przodu wchodzą 13cm bez zadnych przerobek - jedynie pewnie bedziesz musial/a powiercic otwory na sruby... zakladajac glosniki zadbaj silikonem o to, aby pomiedzy nimi a drzwiami byla wlasnie warstwa silikonu nie pozwalajaca uciekac powietrzu. jesli chcesz 16tki na przod to bedziesz musiala zamontowac pierscien dystansowy, jak 16stka grubsza to jeszcze wyciac troszke blachy. jest z tym troche bawienia sie ale nic w tym trudnego specjalnie. od strony kierowcy zwroc uwage na to, ze przycisk bagaznika sobie niezle wystaje w kierunku glosnika - byc moze bedziesz musial/a przesunac go wyzej lub w ogole gdzies indziej, ew. zamontowac na "pierscieniu" zeby troche wystawal. z tylu 16,5 wchodza bez problemu, na 20tki trzeba ciac. ale pamietaj ze z bagaznika musisz miec bass reflex tzn. dwa seryjne otwory z glosnikow polecam zostawic lub wyciac podobne w polce troche blizej kanapy - zeby bass mogl spokojnie dochodzic z bagaznika bo jak zamontujesz glosniki na tylna polke to nie dosc ze beda dostawac ogromne cisnienie z bagaznika i nie beda grac nawet w 25% swoich mozliwosci, to jeszcze mozesz je na dluzsza mete spalic, a konkretnie ich "cewki"... powietrze z bagaznika musi miec gdzie uchodzic w sufit, i sam rekaw na narty zdecydowanie nie wystarczy, pewnie i tak masz go zatkanego skrzynia lub czyms innym. jak cos to pytaj. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-11-11 09:42:31 ja tam wole suchy i twardy bas zamiast dudniącego z bas refleksu |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-11-11 11:35:40
ja mam skrzynie zamknieta, co nie znaczy ze bass ma byc uwieziony w bagazniku. nawet skrzynia w bass reflexie w zamknietym bagazniku - bdb przyklad bmw e30 bodaj czy inne modele z kompletnie szczelnymi bagaznikami, strasznie obniza to jakosc odsluchu.
tak, 75% sprzetu jest juz zamontowane i wesolo sobie gra. nie rozumiem, masz glosnik w skrzyni bez bass reflexu czy z bass reflexem ale w bagazniku ktory jest szczelny? kokpit to mi caly drzy wlasnie od momentu kiedy wykroilem male b-fy w bagazniku i to nie "czasem". skrzynia moze byc w konstrukcji zamknietej wtedy nizej schodzi przy odpowiednim jej obliczeniu, wiadomo ze nie kazdy glosnik jest przystosowany do zabudowy close, ale osobna sprawa jest to czy skrzynia ma bass-reflex czy nie od tej, czy bagaznik jest "otwarty" w kabine bo cisnienie jakie sie tam wytwarza nie zdola przejsc cale przez kanape. wymontuj sobie glosniki z tylu na pare dni to na pewno poczujesz roznice. |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-11-11 14:58:04 Cwikus ma racje co do uchodzenia cisnienia z bagaznika, jesli masz tam portezny bas i glosniki zamontowane w tylna polke to cisnienie wytwzrzane z woofera musi gdzies ujsc, inaczej bedzie "bilo"m.in. w dol glosnikow zamontowanych w polce, czyli glosnik bedzie gral swoje a uderzenie wofera swoje.
Co do tylnych glosnikow to odlaczylem ryginalne i wycialem w polce 2 po 20cm. Siedza tam magnaty 3- drozne, z przodu Kenki 10cm i w oslonie lusterka tweetery. Jakos tam sobie gra, na wiosne jak fundusze pozwola planuje powrot do dawnych czasow i zamontowanie przynajmniej dobrych 13cm przod (lub jak wymysle to zabudowa na 16,5), tweetery zostana tam gdzie sa moze jedynie zmienie je na cos konkretniejszego, tyl polka glosniki 20cm w miejsce dotychczasowych (ale inne bo te lekko juz zajechalem), bagaznik woofer, nie wiem jeszcze jaki (kumpel ma "sub zero" 25cm i jest kosmos ale koszt 1500zl sam glosnik)) + wznacniacz. |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-11-11 15:04:25 netpro, tez sadze ze przy zrobieniu bass reflexu z bagaznika bedzie lepiej ale niezgodzi sie ze bez niego mozna spalic glosnik i ze glosnik gra tylko w 25% mozliwosci, az sam sie zaciekawilem jaka bedzie roznica i jutro wykrecam tylne glosniki na probe |
rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2006-11-11 15:34:58 Głośniki w tylnej półce przydają się jako mebrana biena (zmiękczają troszkę bas).
Jeżeli chcesz używać głośników w półce to odizoluj je obudową i wytłum od bagażnika szczególnie jeśli chcesz mieć suba. Wg.mnie lepiej słucha się muzy gdy scena muzyczna jest słyszana z przodu (boki) i zamontować małe monitorki w drzwiach z tyłu (dla pasażerów) tak aby nie psuły sceny muzycznej. To rozwiązaine co proponuje Cwikus (jest bdb) i robi się obudowa bandpass i jak ją dobrze zestroić schodzi baaardzo nisko (słyszą ciebie 100 m od auta) Wg.mnie obudowa zamknięta ma lepszą charakterystykę impulsową od bassreflex |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-11-12 09:55:12 bo ma, i polaczenie otwartego bagaznika ze skrzynia typu closed robi w samochodach sedan najlepsze efekty - nie ma najglosniej, ale jest najnizej i bardzo dokladnie (charakterystyka impulsowa wlasnie).
ja kombinuje teraz z przodem 3 droznym systemem, ale nie mam gdzie wlozyc glosnikow sredniotonowych... woofery pojda w drzwi, piszczki w slupki ale sredniotonowki to ja jeszcze nie wiem gdzie wloze |
maskekk 1,5 wwa | 2006-11-12 16:24:35 Czyli mowicie ze lepiej gra subwoofer jesli ma wyciete otwory ? Ciezko jest sie dobrac do glosnikow z przodu ? Przerzuce moje 16 co mam na tyle na przod i zobacze |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-11-12 17:19:11 zalezy jaka budowa subwoofera - tj. jaka konstrukcja.
ale ogolnie zawsze lepiej, cisnienie z bagaznika _zawsze_ musi uchodzic w kabine. |
JaChomik Klubowy Weteran Honda Civic 1.8 Szczecin/Glasgow | 2006-11-12 18:02:53 odpuść sobie tył bo szkoda na to kasy lepiej kup odseparowany 2 drozny system na przód na zwrotnicach najlepiejj 16 załóż to w przednie dzwi do tego wytłumienie i bedzie super |
rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2006-11-12 18:10:33
Nie zapomnij o wytłumieniu matami bitumicznymi i daj nowe przewody do głośnika (orginalne są za cieńkie). Niewiele kasy a efekt zajebisty. No i oczywiście zwrotki i tweterki gdzieś u na górze (najlepiej na wysokości uszu) |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-11-12 18:15:08 i PODSTAWA - pociagniecie OSOBNEJ instalacji pradowej do radia, bo oryginalne kable zasilania do radia to _smiech na sali_ |
maskekk 1,5 wwa | 2006-11-12 20:07:38 Dzieki Panowie za rady, wiec tyl wylatuje myka na przod instalacja i wytlumienie narazie zostanie jak jest czyli go nie bedzie nad tweeterami mysle i zapewne jak kaska wpadnie w nastepnym miehcu to sobie sprawie. Te glosniki co chce z przodu dac sa dwudrozne wiec mzoe nie bedzie tak tragicznie mimo ze sa nisko. Sub wykly z dziura basowa z jednej strony glosnikiem z drugiej (35cm). Jak sie dostac do przednich glosnikow ? |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-11-12 21:08:39 zdjemujesz tapicerke, kolki moga popekac wiec pomysl o nowych i masz glosniki. |
maskekk 1,5 wwa | 2006-11-12 21:17:02 ii czyl;i wychodzi ze sporo roboty ;/ to odpada . dzieki |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-11-12 21:26:25 zeby sie dostac do glosnikow to moment:
trzy wkrety od dolu, pod kieszenia jeden przy ograniczniku dwa przy klamce pozniej jeden od samej klamki odpinasz tapicerke z kolkow, wkladasz lape i odpinasz zlacza od lusterek, szyb i otwierania klapy. Glosnik na wierzchu |
