adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2006-11-16 13:22:10 Mam pytanko, może ktoś się orientuje gdzie można kupić (na Śląsku, ewentualnie sklep internetowy) odmę do silnika 2.0 (ten kawałek grubej gumowej rurki skręconej dwiema obejmami nad świecami zapłonowymi) ewentualnie, czym tą gumową rurkę zastąpić (ja kupiłem kawałek węża gumowego, który pod wpływem temperatury i oleju szybko robi się nie elastyczny i pęka) – słyszałem, że do takich rzeczy wykorzystuje się specjalny wąż gumowy (olejowy), ale gdzie coś takiego dostać, a może od jakiegoś innego auta pasuje? |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2006-11-16 15:39:54
jesli chodzi ci o tą czesc odmu która wraca do silnika nad kolektorem wydechowym to ja mam to zrobione z najgrubszej rury gazowej |
YeLonkoskY Klubowy Weteran Ford Focus / Opel As ... Warszawa | 2006-11-16 16:08:55 Ja kupiłem w HDMOT za jakies 20zł, ten sklep jest dostępny pod tą samą nazwą na allegro więc znajdziesz go bez problemu. |
john espero 2.0 LPG warszawa | 2006-11-16 16:12:11 Jest taki sklep w Warszawie prowadzi sprzedaż wysyłkowa
www.kimoto.pl lub W-wa ul Łopuszańska 32 tel. 22/8680362 |
YeLonkoskY Klubowy Weteran Ford Focus / Opel As ... Warszawa | 2006-11-16 22:07:36
Raczej nie da rady bo (przynajmniej u mnie) odma ma rozgałęzienie które idzie gdzieś tam sobie za silnik do dołu. |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2006-11-16 22:41:24 Co do węża ogrodowego to właśnie coś takiego mam założone (mówimy tu o odmie nad kolektorem wydechowym) i po około tygodniu robi się ten kawłek węża strasznie sztywny i peką pod obejmą. Słyszałem właśnie że nie powinno się zakładać węża ogrodowego bo nie jest odporny na olej i wchodzi z nim w reakcję (pewnie dlatego staje się nie elastyczny).
Wszystkim wielkie dzieki za odpowiedzi. [ wiadomość edytowana przez: adid11 dnia 2006-11-16 22:43:18 ] |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-16 23:03:00 W 1.5 wąż był sztywny przez 3 lata i idealnie szczelny. Niestety miałem durny pomysł wymiany go na oryginał... który sparciał po roku. Niestety z gumowymi elementami tak może być. Nowych nie produkują, a stare mają 5 czy 8 lat. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2006-11-16 23:37:59 |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-11-17 17:33:02
cena kawałeczka gumowej rury przeraża. za 18 zł powinien to być co najmniej metrowy wąż. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-17 18:31:22
Ciekawe ile do innych aut kosztuje. Też zapewne 20 jak nie więcej zł. |
kobar Klubowy Weteran Ford Mondeo Warszawa-Bemowo | 2006-11-17 20:25:50 Myślę, że tutaj chodzi o gruby wąż o długości 7 cm( nie ten z odgałęzieniem) nr fabryczny 90234138 i kupiłem to na Kotsisa za 6 zł.
Kobar |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2006-11-17 21:45:23
Właśnie chodzi o ten gruby wąż o długości około 7 cm. Dzięki za podanie numeru katalogowego, to ułatwia szukanie w sklepach internetowych. [ wiadomość edytowana przez: adid11 dnia 2006-11-17 21:46:59 ] |
pjacek26 Klubowy Weteran Scenic+Espero Iłowa | 2006-11-18 23:17:28 Ja się podłącze, mechanik sugerował mi też wymianę odmy, ale nie spytałem dokładnie dlaczego i po co. Co może powodować nieszczelność lub inne problemy z tym wężem.
Wymianę sugerował mi chyba dlatego że podobno ma to jakiś wpływ na ciśnienie w środku bloku silnika i związane z tym wycieki oleju spod miski olejowej. Czy to prawda ? Po co wymieniać tą odmę ? Kiedy poznać że trzeba ją zmieniać ? Aha no i podobno jest problem z kupnej takiej odmy oryginału bo kosztuje 180 zł, a nie da się go niczym zastąpić właśnie ze względu na ten kawałek wężyka który się odgałęzia gdzieś w dół. Byłbym wdzięczny jakiemuś specjaliście mechanikowi za rozwiązanie moich wątpliwości z tym kawałkiem gumy |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-11-19 11:54:10
ta odma kosztuje około 25 zł w sklepie... sam jakiś czas temu wymieniałem odma służy temu, by w skrzyni korbowej nie gromadziło się ciśnienie. Odma łączy więc skrzynię korbową z układem dolotowym silnika. Sugerowane przez mechanika objawy mogą mieć miejsce jedynie w przypadku niedrożności odmy, a to chyba niemożliwe - awaria odmy polega z reguły na jej pęknięciu, co powoduje że wycieka z niej olej a silnik dostaje lewe powietrze (istotne dla jeżdżących na lpg) U mnie puszczająca olej odma dawała objawy puszczającej uszczelki pod głowicą - olej ściekał po głowicy i zbierał się w okolicach uszczelki i każdy mechanik mówił 'oj panie uszczelkę trza zmienić' a tu wystarczyło zmienić kawałek gumki za 20 zł. |
