pawel_zal Espero & Nexia Racibórz / Rybnik | 2006-12-29 13:23:05 Co jest lepsze do Esperaka Borygo czy Prestone???
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-12-29 15:03:25 Wiesz pytanie troszkę dziwne...
Ja jeżdżę na Petrygo, albo Borygo - takie różowe ... ale czy to jest dobre? Nie próbowałem
Jeżdżę na tym jakiś roczek i nie wiedzę przeciwwskazań. |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2006-12-29 18:52:38 kup se petrygo - masz 5 litrów w auchan za 21 zł...czyli za 42 zł to jeszcze ci spory zapas zostanie....a płyn jak płyn - nic sie nie dzieje... |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-12-29 22:27:55 ja również jeżdzę na petrygo:
-jest tanie ,łatwo dostępne i nietrzeba go mieszac z wodą tak jak koncentraty. Na wymiane plynu chlodzącego spokojnie wystarczy ci baniak 5 litrów bo wszystkiego choćbyś niewiem jak sie starał niewymienisz A wogóle to temat byl juz poruszany wielokrotnie np tu klik a WYSZUKIWARKA niegryzie |
andrzejgodlewski espero1.8CD bialystok | 2006-12-30 11:30:54 generalnie taki ,ktory nadaje sie do chlodnic aluminiowych, plus oczywiscie odpowiednia cena. |
Edgardo Espero Warszawa | 2006-12-30 15:43:31 Podobno. Ja tam zalewam borygo i chyba nie zbiednieje bo 5L 37zl kosztuje wiec bez przesady
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-12-30 18:56:47
nieprawda-producenci koncentratów zalecają wymieszanie koncentratu z wodą pół na pół-wówczas otrzymujesz standardową temp zamarzania jakies -25 stopni ale oczywiscie mozesz sobie wymieszac to w takich propoercjach jakie ci sie podobają-pozatym koncentraty od plynu gotowych są zazwyczaj dwa razy droższe-wiec oszczednosc tak narpawde jest żadna |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2006-12-30 22:45:40 Dokladnie, jak patrzylem na koncentraty to w sumie cenowo wychdozilo na to samo
Natomiast radzilbym uwazac z robieniem zbyt mocnych mieszanek, bo zezre chlodnice |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2006-12-31 01:17:39 sam jeżdzę na petrygo... Ostatnio kupowałem za 18 zł w selgrosie 5l
do nubiry wcześniej kupowaliśmy płyn do chłodnic z Renault... wg mojego kuzynka najlepszy możliwy na rynku... litr koncentratu dający po wymieszaniu z wodą 2l płynu kosztował mnie 10 zł... pozdro |
tommi-j Renault małopolska | 2007-01-02 08:38:51 Ja przed świętami, po wymianie plastikowgo boczku w chłodnic, zalałem układ PRESTONE i jest ok. Poprzednio miałem Dynagel 2000
PRESTONE wg. producenta ma wystarczyć na 5 lat lub 250kkm bez wymiany. Pozostałe płyny z reguły są na 3 lata. Co ciekawe Prestone ma kolor bezbarwny i można go mieszać bez obaw z innymi płynami chłodniczymi. Temp. Krystalizacji to -37C. |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-01-02 08:46:50 a mi podczas wymiany rozrzadu wraz z pompa wodna panowie z serwisu na kotsisa zalali plyn daewoo do -35 ctopni ciekawe ile w tym napisie bylo prawdy |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2007-01-02 10:08:57
Jezdze na takim juz piaty rok - nie mam zastrzezen |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2007-01-02 10:16:08 Koncentratu nie wolna zalewac w mniejszym stezeniu niz 1 do 1.
To wynika z tego iz koncentrat jest dosyc "kleisty" i w niskich temperaturach zaczyna sie mazac. To ze nie zamarznie to co innego. Druga sprawa to to ze kazdy plyn inaczej sie zachowuje podczas "wysokich" temperatur. Im czesciej jezdzimy w korkach tym czesciej temperatura plynu jest bardzo wysoka a przy wysokich temperaturach kiepskie plyny szybko niszcza chlodnice. Zasady sa proste: 1 - nie wlewamy plynow "no name" i innych typu Tesco itd 2 - nie wlewamy samego koncentratu 3 - plyn kupujemy do chlodnic aluminiowych 4 - nie mieszamy plynow (niektorzy producenci pisza ze niby mozna mieszac ale to nie do konca jest tak ze mozna wymieszac i zostawic sobie - mozna wymieszac jak jest to jakas awaria ale nie powinno sie zostawiac dwoch roznych plynow na dluzszy czas). Koszt 5l banki jest na tyle maly ze ZAWSZE spuszczamy plyn do konca i uzupelniamy calosc. |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-01-02 10:16:52
Bardzo mnie ten fakt cieszy
PS. Widze ze kolegoga z Targówka ja rowniez mozna na priva jakies wiecej info moze jakis spocik |
pawel_zal Espero & Nexia Racibórz / Rybnik | 2007-01-08 16:37:22 teraz już od razu wiem co kupić ... |
Edgardo Espero Warszawa | 2007-01-12 18:58:12 Po to jest właśnie forum ![]() |
