_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2007-01-26 18:22:51 Dokłądniej rozdzielcz czyli palec i kopółka (ona sie szybciej wypala) jeszcze została do wymiany.
Jak nie to to moze pada kondensatorek przy aparacie zapłonowym ... i jak to gaźnik to chyba tyle (ewentualnei cewka ale watpie). Jak to wtrysk to mzoe być jeszcze kilka powodów, taksamo zalezy jaka masz instalke LPG. Narazie wymień przynajmniej kopółke jak to nie pomoze to też palec. Pozdrawiam. Misio |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2007-01-27 16:55:02 ustaw dokładnie przerwę na świecach. Jeśli masz gaźnik to ustaw na 0,5-0,6mm. Jak masz MPI to 0,8-0,9mm. |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-01-27 21:33:29 Ja miałem takie objawy jak mi padła cewka.Pisałem o tym na Forum.
Kupiłem od Tico za 51 zł bo jest taka sama-identyczna, a do Pony kosztuje 212zł(Mpi) i 98zł(gaźnik).Więc cenowo to jest DUZO! |
wpka HF MEMBER Hyundai Pony GLS Grodzisk Mazowiecki | 2007-12-14 23:02:39 czesc Tomasz 1023!
A ta cewka od Tico nadaje sie do gaznika czy MPI? Pozdrawiam |
T_O_M_A_L_A HYUNDAI PONY Bydgoszcz | 2008-09-03 21:38:24 Na moje cewka pasuje do hyundaia z gaźnikiem bo tico to auto z gaźnikiem właśnie. |
