Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-01-27 01:40:02 Zawory ? Panewki ?
Pozdro. |
slycom Toyota Cambridge/Olsztyn | 2007-01-30 23:48:51 Oleju nie spala prawie wcale. Odglos jest tylko przy mocniejszym nacisnieciu gazu podczas jazdy w zakresie obrotow 2000-2500 jednak. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-01-31 21:58:43 Wygląda na zawory. Zrób regulację i sprawdź zapłon czy nie za wczesny.
Pozdro. |
basstech Rolka verso Wyry | 2012-04-02 16:00:54 A masz LPG? Ja miałem w E10 taki pierdzielny parownik, który podczas przyspieszania stukał o poduszkę silnika. Na postoju było ok . |
![]() rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2012-04-02 17:43:44 sprawdż wszystkie mocowania pod maską plus osłony tłumika ja też tak miałem i wyszło belka pod silnikiem nie dokrecona |
zorro85 Toruń | 2012-04-06 19:58:25 No widzicie w sumie, jeszcze sprawdzimy mocowanie belki, ale powiem wami jeszcze o jednym objawie, a mianowicie mocniej słychać pukanie gdy jadę np: na 4 ale tak około 60-km/h i podobnie ma się sprawa z 5 około 70-80km/h (stuki są głośniejsze) w miarę przyspieszania jest pukanie szybsze jakby coś w układzie napędowym, puszczam gaz nic, myślałem że może wewnętrzny przegub się rozpada, ale to raczej nie możliwe .
Silnik tez jest raczej ok ponieważ na sucho nie ma tego. Cały kwas polega na tym, że w momencie obciążenia słychać hałas wyraźniej, i tak jakbym czuł lekkie drgania pod pedałami (akurat gazu - bo używany jest systematycznie) W sumie może jestem pedantem samochodowym, bo mechanik nic nie słyszał, ale już zrobiłem od wizyty w niego około 2000 km i zaczyna się to nasilać . . Kiepska sprawa !?! |
