sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-27 15:46:49 Witam
Panowie... ale to nie 2107 tylko 2106 i wcześniejsze miały przepustową chłodnice i otwory w pasie przednim i zderzaku, wystarczyło odkrecić rejestrację i ... być mężczyzną* * trzeba było przy tym uważać by nim nie przestać być |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-27 17:08:57 Maxiu, przeczytaj jeszcze raz mojego poprzedniego posta, 2107 NIE MA wejscia na korbę...to wczesniejsze modele miały przepust w zderzaku, pasie przednim i w chłodnicy na korbę |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-01-27 18:27:11 PAX - to po pierwsze.
A po drugie - w moim zestawie kluczy mam korbe(2107) -ale zeby odpalic 2107 na korbe trzeba: a) posiadac otwor w chlodnicy(specjalna chlodnica do kupienia) b) posiadac specjalna nakretke na kolo pasowe walu korbowego( do kupienia) c) Byc moze ze zarowno zderzak, jak i pas przedni zaslania dojscie-ale tego pewny nie jestem. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-27 21:27:06 Witam
No właśnie wciąż o tym piszę... nakrętka z wejsciem na korbę jest, chyba nawet we wszystkich 2107, co z tego jak nie ma którędy korby przepuścić MUSI być otwór w zderzaku, pasie przednim i chłodnicy |
maxymilan SYMPATYCZNY GOŚĆ kraków | 2007-01-27 22:11:36 hm ja mam nakretke ale nei mam korby ale chce kupic taka chlodnice bo i tak sie przyda wymienic na nowa a w pasie przednim mam hm nie dziure ale taka szczeline podluzna do ktorej korba by weszla a wywyiercic dziure w zdezaku to nie problem , nawet w pasie przednim , chodzi mi o to czy po prostu mozna odpalac na korbe i czy ktos cos takiego robil w 07 bo zrobic podejscie na korbe jak cos to nie problem |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-27 22:41:33 Witam
Jest to możliwe, sprawdzałem to kiedyś w 2106, ale trochę się wtedy namachałem Kiedyś w klubie udzielał się niejaki Bania był chyba ze Śląska, miał pomarańczową 2106, opublikował taki filmik na którym odpalał Ładną na korbę |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-01-28 01:00:39 A jakie sa przy tym procedury?? |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-28 01:06:57 Witam
Teoretycznie włączasz zapłon, wyrzucasz bieg, blokujesz na ręcznym, jeśli trzeba dajesz ssanie i kręcisz korbą... , to jest procedura na wypadek awarii rozrusznika, lub słabego akumulatora, lecz nie wycyckanego całkiem, bo wtedy nie wytworzysz iskry, prakktycznie czasem przydaje się ktoś do pomocy by wcisnąc pedał gazu Acha zapomniałem o jednym... w 2106 trzeba było odkręcić rejstrację, pod nią w zderzaku był otwór do wrażenia korby |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-01-28 01:09:50 Jak silnik dobrze wyregulowany to zapali od pierwszego "kopa"
Nie ma śmiacia, w instrukcji fabrycznej do 2106 stoi napisane, że przy dużych mrozach zalecają najpierw zakręcić kilka obrotów korbą a dopiero potem odpalać z kluczyka Ból jest tylko taki, że silnik trzeba mieć dobrze obeznany, bo pieronem się zaleje, a wtedy to sobie można korbować i korbować... Procedur żadnych. Zapłon, ssanie, luz, ręczny i kręć Pozdro. |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2007-01-28 02:32:47 Ha a ja w mojej ruinie mam takie otwory i w zderzaku i w pasie i w chłodnicy, ale co z tego jak przy silniku 2.0 nie ma nakrętki przystosowanej do korby tak czy siak na orginale kiedyś praktykowałem i nawet działało trzeba tylko uważać żeby w momencie zaskoczenia silnika korbe cofnąć bo można zęby stracić |
zenuak SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Calibra Łomża | 2007-01-28 08:02:33 ja mialem w woldze korbe, przez caly czas jak ja mielismy byla w bagazniku, niestety do rejestracji byla dorobiona metalowa podstawka i nie dalo sie jej WSADZIĆ w dziurę ale i tak nie bylo takiej potrzeby.
korba miala takie ciakawe zakonczenie ze jak silnik zaczynal pracowac to odbijalo ją na zewnatrz aby nikt nie ucierpiał. a za wołga bardzo tesknię.... |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2007-01-28 09:04:00
no jasne że można... w Poraju pół zlotu ćwiczyło ale chyba na trójce. |
chio ŁADZIARZ Samara 21093MPI/Cit ... Kudowa/Warszawa/Pabianice | 2007-01-28 16:03:42 Konkretnie na 2106 Promila
pzdr CHIOI |
polokoz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Bogucin | 2007-01-28 16:51:27 hehe dobry motyw z tą korbą zawsze żałowałem że nie mam takiej chłodnicy. ale jak bede musiał kiedyś wymieniać to na pewno kupię taką pod korbę wtedy bede ją zawsze odpalał korbą gdzieś w Poznaniu Świetna sprawa, każdy bedzie patrzył z podziwem hehe pozdrawiam |
kosa131 (S) 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2007-01-28 17:47:44
Jedyna procedura jest to, zeby korbe odpowiednio trzymac, bo inaczej potrafi kosci kciuka polamac. Nie wolno przy odpaaniu "obejmowac" korby kciukiem, dosc wyraznie widac to na tym filmiku: odpalanie uaza na korbe |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2007-01-28 22:45:06 Nikomu się nie udało odpalić z korby mojej poprzedniej 2106, która była 22 lata w rodzinie. A widziałem jak więksi ode mnie się napinali. Korba się przydaje za to podczas ustawiania zapłony, rozrządu i jeszcze takich kilka.
Pozdrawiam |
