Przestala dzialac 6-stopniowa reg.wycieraczek!
witam!
przestalo mi dzialac te pokretlo od 6-stopniowej reg, wycieraczek.
na kazdym biegu chodza tak samo,wcale nie zmieniaja predkosci pracy wycieraczek! co moze byc przyczyna tej usterki
pozdrawiam.
najpierw przekaźnik. potem skrzynka bezpieczników, na końcu zespolony( w co wątpię)..
VinCe a gdzie znajde ten przekaznik i jakiego jest koloru?! a co do skrzynki bezpiecznikow to co sie moglo tam stac?? bezpiecznik sie mogl spalic czy cos innego
z gory dzieki i pozdro.
gniazdo R2 w skrzynce bezpieczników, przekażnik jest najczęsciej czerwonego koloru
[ wiadomość edytowana przez: Remarq dnia 2007-02-02 18:53:50 ]
2007-02-02 18:53:14, Remarq pisze:
gniazdo R2 w skrzynce bezpieczników, przekażnik jest najczęsciej czerwonego koloru [ wiadomość edytowana przez: Remarq dnia 2007-02-02 18:53:50 ]
serdeczne dzieki jeszcze raz
pozdro.
witam!
dzisiaj zdemontowalem skrzyneczke bezpiecznikow i po wyciagnieciu czerwonego przekaznika z symbolem R ktory jak sie okazalo pukal po wlaczeniu wycieraczek stwierdzilem nastepujace dolegliwosci:
-po wyciasgnieciu przekaznika wycieraczki na dolnym biegu nie dzialaja a na 2 gornych wszystko ok i nic nie puka!
-po zamontowaniu spowrotem przekazniczka wycieraczki na dolnym biegu dzialaja ale przekaznik puka i nie dziala 6-stopniowa regulacja!
czy wystarczy wymienic tylko ten czerwony przekaznik z symbolem R i wszystko bedzie ok???
up. moze ktos podpowie czy to wystarczy
czy taki przekaznik tez bedzie dzialal na przednie wycieraczki z 6-stopniowa regulacja
ALLEGRO
2007-02-12 22:08:12, cabrio pisze:
czy taki przekaznik tez bedzie dzialal na przednie wycieraczki z 6-stopniowa regulacja ALLEGRO
Nie będzie.
jakiś dziwny ten przekażnik...szukaj dokładnie takiego samego z literką RRRRRRRRRR
ok przekazniczek juz zamowiony oczywiscie identyczny jak ten co padl.
il taki przekaźnik cię kosztował? bo wychodzi na to że i ja musze wymienić go
mi sie taki udalo wyrwac za 12zl. z przesyleczka
WITAM!
dzisiaj wymienilem przekazniczek i niestety tez jak wlaczam wycieraczki i go dotykam to tez puka i nie dziala nadal 6-stopniowa regulacja co jeszcze moze byc przyczyna mozliwe zebym mial walnieta skrzynke bezpiecznikow dodam ze jak wyciagne przekaznik to po wlaczenia wycieraczek na 1 bieg w dol nie dzialaja a na dwa pozostale do gory normalnie wszystko ladnie dziala i nic nie puka w skrzynce!
pomozcie!!!
pozdro.
up chlopaki pomozcie
2007-02-16 16:16:34, cabrio pisze:
WITAM! dzisiaj wymienilem przekazniczek i niestety tez jak wlaczam wycieraczki i go dotykam to tez puka i nie dziala nadal 6-stopniowa regulacja co jeszcze moze byc przyczyna mozliwe zebym mial walnieta skrzynke bezpiecznikow dodam ze jak wyciagne przekaznik to po wlaczenia wycieraczek na 1 bieg w dol nie dzialaja a na dwa pozostale do gory normalnie wszystko ladnie dziala i nic nie puka w skrzynce! pomozcie!!! pozdro.
kurcze szkoda, ale przekażnik masz sprawny bo próbowałem go u siebie, a czy przypadkiem ty nie masz przerwanego przewody w zespolonym lub uszkodzonego mechanizmy w dźwigience? Pożycz na próbe od kogos zespolony i wtedy problem sie rozwieje.
mam pytanie:
założyłem przełącznik zespolony z 6 stopniowa regulacja oraz przekaźnik 5 pinowy i nie działa regulacja 6 stopniowa-bieg szybki,wolny i przerywany działa jak w zwykłym przelaczniku
przekaźnik raczej dobry bo wkładałem w sumie 3 przekaźniki 5 pinowe i dalej nie działa
kabel dodatkowy jest oryginalnie- ten 11 w białej złaczce zespolonego
czy to wiec wina pokrętła? - da sie to rozebrać i sprawdzić ta dźwigienkę?
zwykły zespolony rozbierałem kilka razy ale pokrętła od regulacji jeszcze nie
[ wiadomość edytowana przez: escortdriver dnia 2008-04-04 19:05:34 ]
Odkopie trochę temat bo nie chce zakładać nowego.
Pytanie jaka jest róznica prędkosci miedzy 1 a 6 na czasowych wycieraczkach ??, mniej wiecej niech ktoś poda w sekundach.
