![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-03-12 20:03:18 Witam. Mam dosc dziwny problem ... po wymianie progow i zlozeniu auta do kupy nie dziala radio ... tzn samo w sobie dzala i przez wzmacniacz jest wszystko ok ale nie dziala wyjscie na glosniki. Co dziwne w innym aucie radyjko gra normalnie ... a radio z innego auta tak jak moje u mnie nie dziala ... myslalem wczesniej ze problem tkwi w instalacji w drzwiach ... ale podlaczylem tam sygnal z mp3-playera i wszystko dziala normalnie ... poprostu radio nie generuje dzwieku na wyjsciu glosnikowym :/ co moze byc problemem? dodam ze pojawily sie takze problemy z centralnym zamkiem (wlascwie to central przestal dzialac). Moze ma ktos jakis pomysl? |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-12 20:14:10 Sprawdź masę. |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-12 20:14:29 masa? |
![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-03-12 20:17:19 wlasnie miernikiem sprawdzalem i bylo ok ... podlaczylem tez dodatkowym kablem na krotko i bylo to samo :/ ... rozwazam jeszcze mozliwosc ze masa istnieje tylko jest "zbyt slaba" ... czy to mozliwe zeby radio dzialalo mimo braku masy ? |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-12 20:21:03 Hm...teoretycznie moze sie uziemic przez RCA |
![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-03-12 20:27:13 Z odlaczonym wzmakiem to samo ... moze tez sie umasowic przez antene, ale po odlaczeniu anteny dalej to samo. no nic jutro bede musial przekopac wszystko jeszcze raz. |
![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-03-12 20:41:19 tzn powiem w ten sposob ... nie jest dla mnie problemem zrobic nowa instalacje do radia ... ale chodzi mi o usuniecie usterki z oryginalnej instalacji. Wiem ze radio i instalacja glosnikowa na 100% jest ok ... wiec prodlem tkwi gdzies w zasilaniu. Moze faktycznie podciagne dodatkowy kabel z masa bezposrednio od akku. Jesli to problem z masa to powinno pomoc takie rozwiazanie. a jak nie to dalej bede was meczyl ![]() |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-12 20:45:51
A miernikiem sprawdziłem napięcie na tej instalacji ? jest ponad 12 ? może jest mniej. Sprawdź na włączonym i wyłączonym radiu. |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-12 21:13:48 A moze majstry od progow nie odlaczyli aku przy wspawywaniu progow? I sie troszku popalilo co mniej odporne. |
![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-03-12 21:38:52 To nie będzie żadna masa panowie.Którys kabel od głośników zwiera ci sie z masą albo masz zwarcie między + a - któregoś z głośników-posprawdzaj sobie miernikiem.Działa zabezpieczenie końcówki mocy i dlatego nic nie słychać.
Pozdrawiam |
![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-03-12 21:46:40
... progi sam robilem ze znajomym blacharzem wiec wszystko zrobione pozadnie (oczywiscie akku odlaczone bylo) ... co do zwarcia kabli ... nie wykluczam faktycznie moglo sie tak zrobic moglo gdzies przygrzac instalacje chociaz watpie ale ni wykluczam. w zasadzie to podlaczylem 2 rozne radia i jest zawsze to samo. Sprawdze mierniczkiem jutro czy nie ma gdzies zwarcia do masy ... ale z 2 strony ... tylne glosniki na milion % nie maja zwarcia bo ida osobnymi kablami do tyl ... no ale kto wie ... jutro zobacze. Zwarcie miedzy + a - glosnikow odpada bo podlaczalem sygnal z zewnetrznego zrodla na kazdy z glosnikow i bylo wszystko ok. |
![]() BadKENNY Ford Escort Gorzów Wlkp | 2007-03-13 06:28:33 Mam takie samo zdania jak nowypn. Jak możesz po podłącz głośniki na chwili innymi przewodami, Powinno zadziałać. Potem tylko odłączaj po 1 aż dojdziesz do właściwego/właściwych ![]() |
![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-03-14 22:41:49 nowypn ... jestes kozak ![]() |
![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-03-14 23:12:26 To niech ci sie teraz dobrze słucha .
Pozdrawiam ![]() |
![]() Kubzik Escort Driver Starachowice | 2014-03-31 20:32:36 Siema. Potrzebny mi Panowie i Panie schemat instalacji od radia do głośników albo w ogóle schemat kabli do radia. Miałem SOUND 2000 które zakończyło swój żywot jakiś czas temu ale z braku czasu nie było się kiedy tego robić. Teraz gdy jest chwila wyszło na jaw że któryś z głośników dał ciała i nowe (używane ale sprawne radio) Sound 6000 nie gra po wpięciu kostki od głośników. Gdy natomiast dotykam górą odzywają się przednie, a dołem kostki tylne głośniki. W sunie to jeden bo lewy tył nie daje oznak życia ale po rozpięciu obu głośników z tyłu temat nie zniknął.
Ma ktoś coś takiego albo gdzie jest jakaś może kostka pod siedzeniami która rozdziela z głównej wiązki na głośniki te na tył prawy i lewy. |
