Jak wykonac interfejs samemu?? schemat
Witam szukam i znaleść nie moge na forum schematu zeby samemu wykonac wtyczke i kabelek interfejsu
prosze jak ktos ma o udostepnienie
2007-03-21 18:12:07, Miccelo pisze:
Witam szukam i znaleść nie moge na forum schematu zeby samemu wykonac wtyczke i kabelek interfejsu prosze jak ktos ma o udostepnienie
Chcesz zrobić espero na sterowanie przez komputer jak w grze video
nie!!
chce zeby mi znajomy zrobil przewod i wtyczke zebym mogl mojego esperaka pod kompa podlaczyc i nie placic w ASO
jeśli chodzi tylko o kody błędów to nie potrzeba interfejsu, można to zrobić za pomocą kawałka drucika, nożyczek itp. wystarczy zmostkować dwa styki we wtyku obd
Hmm ja takiego schematu juz dawno szukalem i nikt raczej chyba tego nie ma...mozesz kupic na allegro ale problem jest taki, że gość nie jest w stanie zagwarantować czy to będzie działać z programem EFIlive przez który nawiazujesz komunikacje...Co do samego EFIlive to jest tez problem z dostaniem do niego klucza czy cracka i mi np nie chce odpalic na kompie...
Kliknijcie sobie
A tu cała reszta:
http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm
2007-03-21 22:10:21, saqul pisze:
Nie ma w espero wtyku OBD.
a jaki jest?
Ja sobie kiedys zrobilem sam interfejsik i pozniej jezdzilismy moim esperkiem z Robertem_S i spr programem ALDL zmieniajace sie poszczeg. parametry w czasie jazdy /wyszlo np. ,ze w czasie postoju po max wcisnieciu pedalu gazu przepustnica otwiera sie tylko w 85,9 % ale juz w czasie jazdy bylo 99,9% !
wyglada on tak:
Pozdr
[ wiadomość edytowana przez: Andik dnia 2007-03-21 23:26:46 ]
Kliknijcie sobie
Ja se klikam i ponoć nie jestem użytkownikiem
A ten inrefejs pod EFIlive podejdzie ???
[ wiadomość edytowana przez: rafalko dnia 2007-03-22 00:19:26 ]
2007-03-22 00:06:27, rafalko pisze:
Pierw się zaloguj
Tamten topic był jako klubowy
Też coś takiego sobie zmontowałem.
W EFIlive to nie działało. Ale jest taki programik "Daewoo ALDL monitor", którym można sczytywać wszystkie dane z czujników jakie docierają do kompa samochodu . Dużo rzeczy na ten temat jest na elektrodzie.
2007-03-21 23:23:43, saqul pisze:
a jaki jest?
Nie pamietam.
JA ZNALAZLEM JESZCZE JAKIS PROGRAM "TYRANUS DAEWOO SCANNER" WSZYSTKIE WRZUCAM TU: http://rapidshare.com/files/69730357/DAEWOO.rar.html
[ wiadomość edytowana przez: krzysiek_dz dnia 2007-11-14 21:23:05 ]
2007-11-14 21:19:57, krzysiek_dz pisze:
JA ZNALAZLEM JESZCZE JAKIS PROGRAM "TYRANUS DAEWOO SCANNER" WSZYSTKIE WRZUCAM TU: http://rapidshare.com/files/69730357/DAEWOO.rar.html [ wiadomość edytowana przez: krzysiek_dz dnia 2007-11-14 21:23:05 ]
Właśnie ściągnąłem ten plik - i uwaga plik zawiera wirusa!!!
ALE DZIAłA ????
2007-11-15 12:29:35, rafalko pisze:
ALE DZIAłA ????
Sam program działa ale nie nawiązałem komunikacji z ECM - chyba mi się interfejs spieprzył bo z ALDL Daewoo monitor też się nie komunikuje a wcześniej się komunikował.
Muszę popatrzyć czy jakiś kabelek się nie urwał.
nooooo pięknieee interfejs graficzny jest naprawde elegancki...
ja tez spróbuje na moim w sobote bo ALDL to jest padlina - ciezko cokolwiek zobaczyc - czasy odswierzania są masakryczne
[ wiadomość edytowana przez: rafalko dnia 2007-11-15 15:04:22 ]
Ja właśnie sprawdziłem ten programik i działa SUPER!!!.
W moim interfejsie padł stabilizator napięcia więc go wymieniłem, podpiąłem pod laptopa i wszystko hula aż miło - bez porównania do ALDL monitor-a.
