2 glosniki basowe
witam mam pytanie
co radzicie bo mam 2 glosniki basowe 32cm panasonic i wzmacniacz blaupunkt 2 kanalowy z mozliwosciom zmostkowania na subwafer.
opcja 1
zrobic skrzynie na 2 glosniki i podlaczyc je przez wzmacniacz po jednym do jednego kanalu uzywajac dwóch filtrów dolnoprzepustowych. cos takiego http://www.allegro.pl/item178991877_skrzynia_obudowa_subwoofer_2x_30cm_br_bass_power.html
opcja 2
jeden z glosników sprzedac i zrobic skrzynie na jeden glosnik podlaczyc przez wzmacniacz (zmostkowac)
cos takiego http://www.allegro.pl/item181419388_skrzynia_obudowa_subwoofer_25_cm_31_l_br_by_bp.html
prosze o pomoc
z góry dzieki
kup porzadny wzmacniacz i kondensator a wtedy niebedziesz miec watpliwosci a jesli niemasz kasy to sprzedaj ten jeden bo lepiej zagra na jednym jak na 2! ile ma jeden w RMSie a jaki masz wzmacniacz?
blaupunkt gta200 flash 350 watts
tyle na nim pisze
czemu lepiej 1?
bardzo dzieki za odpowiedz
czy ktos jeszcze tak mysli ze lepiej jeden jak 2 ?
prosze o pomoc
Kolego ten wzmacniacz ma ok 150RMS w mostku wiec wystarczy Ci mocy tylko na jeden glosnik. Z tego co przeczytalem to wzmak ma filtry wiec spokojnie mozesz go uzyc do pedzenia tego glosnika. Pytanie tylko czy to wystarczy zeby ruszyc 32cm. Rozmiar troche nietypowy, stawiam na estrade lub domowy (choc troche za duzy jak dla mnie na suba domowego). W sumie duze rockfordy moga przyjac ok 150RMS wiec moze i ten Panasonic jest taki? nie wiem.
Skrzynia do niego zamknieta, na oko ok. 30l
Kamyk
http://www.allegro.pl/item181419309_skrzynia_zamknieta_do_glosnika_30_cm_32l_frez.html czyli ta byla by dobra?
i czemu zamknieta a nie otwarta jaka jest różnica?
KLIK tutaj do poczytania. Ten glosnik nie zagra Ci w BR bedzie za wolny.
Skrzynia dobrze wykonana wiec powinno byc ok.
szczeze mówiac nie slyszalem jeszcze nigdy jak gra skrzynia zamknieta a z bass reflexem slyszalem wiele razy czy bass w obudowie zamknietej nie bedzie duzo cichszy.
chodzi mi o potezny mocny bass
czy bedzie tak samo glosny bass jak w Bass R. ?
Nie bedzie tak glosny jak w BR. Ten glosnik jak wsadzisz w BR to bedzie buczenie a nie granie. Przy takiej mocy i srednicy tak to sie skonczy. Szczerze - z tego zestawu nie otrzymasz mocnego basu. Wzmak za slaby, glosnik - czy cos wiecej wiadomo o nim jakies dane?
W tej sytuacji skrzynia zamknieta bedzie najbardziej odpowiednia.
ja juz sam nie wiem co myslec
w sumie wiekszosc skrzyn ma bass reflex i gra super i teraz nie wiem czemu tak jest jak wszyscy mówia ze zamknieta jest lepsza
nie zagralo by lepiej w takiej tubie ? http://www.allegro.pl/item177650781__tuba_basowa_30cm_50_ceny.html
szczeze mówiac to chodzi mi o taki efekt zeby za autem jeszcze daleko roznosil sie bass
Hehe to generalnie jakby powiedziec ze Formula 1 jest lepsza od WRC albo na odwrot. To nie jest tak ze zamknieta jest lepsza. To zupelnie inna koncepcja niz BR.
1) Nie zestroisz skrzyni BR jezeli nie masz danych dot. glosnika
2) Skrzynie zamknieta mozesz zrobic "na oko" i pozniej objetosc "widziana" przez glosnik regulowac wygluszeniem.
3) Jezeli wsadzisz ten glosnik do BR to bass bedzie sie ciagnal i bedzie buczal a nie gral.
Ale przeciez mozesz zrobic po swojemu i nie patrzec na to co Ci inni pisza i mowia tylko po co wtedy ten temat....?
EDIT: wlasnie doczytalem twojego ostatniego posta. Zrob BR bo widze ze stawiasz na ilosc a nie jakosc. Bass nie bedzie przypominal bassu tylko buczenie transformatora ale bedzie go wiecej. Generalnie potrzebujesz duuuuzo wiecej mocy do tego zeby Cie slyszano kilka km zanim Cie ktos zobaczy. Kup sobie Jeszcze jeden wzmak BP - musi miec jaknajwiecej mocy w mostku RMS + do tego Lanzar MAX 12 w BR i bedzie pieknie.
Podrawiam
Kamyk
[ wiadomość edytowana przez: Kamykgdy dnia 2007-04-01 22:12:57 ]
aha i jeszcze jedno pytanie jak juz bass Ref. to lepiej tuba czy skrzynia?
Skrzynia.
Kamykad wezne bass reflex skrzynia
dzieki i narka 42l mysle ze bedzie akurat
tak mysle a moze by ten glosniki sprzedac i kupic zrobiona juz tube albo skrzynie basowa z glosnikiem. co by bylo najlepsze tak do 200zł ????????
http://www.allegro.pl/item177327325_magnat_thunderbull_w_idelanym_stanie_.html to czy to http://www.allegro.pl/item181839561_tuba_basowa_blaupunkt_gtt_600_watt.html ?
Hm.... no dobra Kolego widze ze Ci trzeba pomoc bo bladzisz.
1) Szukasz zestawu basowego ktory bedzie dawal bass tak glosny ze bedzie Ci slychac dluuugo przed tym zanim bedzie Cie widac.
2) Przy takiej mocy glosnikow NIE UZYSKASZ TAKIEGO EFEKTU
3) Jezeli juz chcesz zrobic sobie efekt "Umpa Umpa" to potrzeba Ci
-dobrego glosnika 30cm
-przyzwoitego wzmacniacza ktory go napedzi
-obudowy Band-Pass
4) Poszukaj na Allegro 30cm takich firm jak Rockford Fosgate, Powerbass, JBL GTI.
5) Ja moge Ci polecic Powerbass B1254 - podajesz mu 250RMS w Bandpassie i masz trzesienie ziemi.
6) Jak juz bedziesz mial dobra 30 w BP + wzmaka ktory to uciagnie to wyjmujesz wygluszenie z bagaznika i jezdzisz i robisz "umpa umpa"
No i tak to wyglada
EDIT: Widze ze zakupy juz poczynione tylko w takim razie po co zasmiecasz forum?
[ wiadomość edytowana przez: Kamykgdy dnia 2007-04-02 18:16:48 ]
kupilem magnata
