Spaliny w kabinie
Podczas odpalania mojego eskorcika widzę wydobywające się ze środkowych kratek spaliny (dym) - czuć je w całym aucie. Tylko podczas odpalania. Gdy silnik zaskoczy, wówczas z kratek leci już czyste powietrze. Czym może to byc spowodowane, co uszczelnić i gdzie?
Uszczelnienie łączenia kolektora wydechowego z rurą (z tyłu silnika). Jest na sprężynach i mogło się coś rozlecieć.
tak jak kolega powiedział masz nieszczelny układ wjedź na kanał i szukaj przedmuchów,a kolektor masz z przodu to widać przez maske sprawdz mi sie też ostatnio sam poluzował,wymieniłem przy okazji uszczelke i teraz pachnie tylko piwem z wycieraczek,chyba lepsze były spaliny
no chyba że masz tyle korników,że spaliny sie przedostają przez dziury
przy odpalaniu jest najwuecej spalin w wydechu wiec moze to byc na kolektorze lub jesli posiadasz taka zecz jak elastyczna laczka od lolektora mogla sie rozszczelnic i spaliny ida do gory pod maske i tak dalej !!!!mialem cos podobnego wiec warto sprawdzic!!!!
