Olstand prufen - co to znaczy?
Witam,
mam Astra 1.6 16v i na komputerze pojawia mi sie komunikat olstand prufen. Szuaklem na forum ale nie moge nic znalezc na ten temat.
Ktos cos wie o co chodzi?
grzebalem na necie i chodzi prawdopodobnie o sprawdzenie oleju.ale czy na pewno? mam wątpliwości, dlatego pytam.....
dzieki za pomoc
pzdr
Wydaje mi się, że chodzi o sprawdzenie poziomu oleju.
gratuluje znajomosci niemieckoego-zagadza sie chodzi o sprawdzenie poziomu oleju
"Olstand prufen" oznacza "sprawdzic poziom oleju"
Sprawdzałem poziom na zimnym silniku. Poziom oleju jest dokładnie pośrodku MIN, a MAX. Olej jest.
więc skąd ten komunikat???
Dziękuje wszystkim za odpowiedź
Prawdopodobnie możesz mieć uszkodzony czujnik ciśnienia olej ewentualnie zaśniedziały styk na czujniku. sprawdz to sobie
witam.
nie bardzo wiem co to ma wspólnego do stanu oleju ale możesz sprawdzić. tam jest osobny czujnik w misce olejowej i to on najprawdopodobniej szwankuje
Skoro piszesz, że Ci się pojawił napis rozumiem, że wczesniej go nie było.. Astry trochę potrafią "zjeść" oleju więc spróbuj najpierw dolać z pół litra - jak nie zniknie to możesz wtedy zacząć szukać przyczyn elektronicznych
2007-04-30 23:53:54, mrlopez pisze:
od momentu jak sprawdziłem poziom oleju napis już się nie pojawia....
może komputer był tak inteligentny,że włączyło się coś w rodzaju "przypomnienia"?..
2007-05-01 21:05:38, MarcinWaski pisze:
od momentu jak sprawdziłem poziom oleju napis już się nie pojawia.... może komputer był tak inteligentny,że włączyło się coś w rodzaju "przypomnienia"?..
nie liczylbym na to wbrew pozora komputery to najglupsze ze wszystkich urzadzenale dobrze ,ze problem sie sam rozwiazal..jak polonez..sam sie psul sam sie robil
musze stanac tu w obronie kompow
sa na tyle madre na ile je czlowiek zaprogramuje wiec nie czepiajmy sie kompow
co do tego poloneza i sam sie zepsul sam sie naprawil to jest prawda mialem (i mam zamiar jeszcze miec) poldka caro 94 i tak faktycznie bywalo
pozdrawiam
przechwaliłem komputer...problem się nie rozwiazał....
zrobilem dzis dluzsza trase..kilkadziesiat kilometrow bez postoju i po okolo 30-40 km jazdy znowu ta sama informacja....za pierwszym razem tak samo było...komputer "zamruczał"po przejechaniu trasy Torun-Włoclawek...
jak jeździłem po miescie..(ale krotkei odcinkie 2-max 10km) komputer nie wypluwał żadnej informacji...
chyba czeka mnie wizyta w aso i podlaczanie asterki do komputerka,aczkolwiek wolalbym takiej wizyty uniknąć....
Daj zna co było i zastanów się czyjestsens do ASO - jest wiele miejsc gdzie zrobią Ci fachowy przegląd taniej i lepiej - ja polecam dola z 1/2 litra oleju.
2007-05-04 21:17:03, mrlopez pisze:
jutro doleje kapke oleju i zobacze co będzie..
na pewno się odezwę
2007-05-04 21:27:23, MarcinWaski pisze:
jutro doleje kapke oleju i zobacze co będzie.. na pewno się odezwę Pozdrawiam
dolałem pół litra oleju, pojeździłem po mieście....zrobiłem trasę ok 60 kilometrową i komendy brak.....
Po dolaniu napis zniknął i już się nie pojawia....
2007-05-11 21:46:34, MarcinWaski pisze:
dolałem pół litra oleju, pojeździłem po mieście....zrobiłem trasę ok 60 kilometrową i komendy brak..... Po dolaniu napis zniknął i już się nie pojawia....
A dlatego tak sie dzieje bo jesli poziom oleju osiagnie połowe normy na kompie wyswietla się napis o oleju. Czyli nawet jak jest pół stanu to taki napis może sie pojawić i jest to całkowicie normalne. Pozdrawiam
