Mam problem z chłodnicą w mojej becie
co sie stalo . chłodnica gotuje mi wode a mam nowy termostat,pompe i viskoze co moglo sie stać?
Zapewne masz źle odpowietrzony silnik. Opisz co i jak się dzieje, ile można jeździć zanim się zaczyna płyn gotować itd.
moze byc zapowietrzony jak najbardziej , ale !!! mam ten sam problem juz dlugi czas, PO 1wsze co zrobilem , sprawdzilem pompe wody jest ok , po drugie termostat jest tez ok , 3cie sprawdziloe visco jest ok , 4te wymienilem uszczelke pod glowica , odpowietrzylem caly uklad , i teraz stan wody sie nie zmienia nie ma wycieku a co sie dzieje jadąc 90km/h wszystko ok tem 90st. grzanie jest , a jak tylko przycisne do 100 km/h wskazowka temp leci do gory zeejde do 90 wzystko ok, nie mam pojecia co to moze byc > chba napisze nowy post o tym.
