hugobos Ford Escort Słupsk/Augustów | 2007-05-27 15:47:46 Witam,
czy ktos montowal wahacz firmy Delphi? Jak z wytrzymaloscia? Lemforder tez wchodzi w gre bo oryginal to w tej chwili poza moim zasiegiem $$$. Moze jakies inne sprawdzone propozycje zamiennikow. Pozdrawiam i czekam na odp. [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2011-05-10 15:55:22 ] [ powód edycji: poprawiono tytuł ] [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2011-05-11 14:20:28 ] [ powód edycji: Poprawiono tytuł ] |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-05-27 16:27:12 delfi dobra firma mam klocki, tarcze,wachaczyk i 50tys.km zrobione i jest ok |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-05-27 18:03:03 Witam
Przecież Lemforder robi oryginały dla Forda tylko ze pod marką Motorcraft więc jak masz mozliwość to zakładaj właśnie Lemfordera. Pozdrawiam |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-05-27 18:51:22 Lemforder dobra firma, podobno. Wiem jednak, że jest Lemforder i Lemforder... |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2007-05-27 19:52:05 Ja wstawiłem Delphi. Jest gitarra.
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-05-27 20:29:16 Oregano, jest Lemforder i Lemforder (np. turecki...) |
hugobos Ford Escort Słupsk/Augustów | 2007-05-28 20:24:43 Wlasnie jak jest z tym logiem? mniej wiecej jak wyglada bo mam podstawy sadzic, iz sklep w ktorym zwykle kupuje czesci cos kreci... Najlepiej chyba bedzie jak u Slawasa zakupie tylko koszt transportu dojdzie... ale jakosc chyba pewna prawda Panowie?? Wogole wskaznik paliwa mi dzis nagle na E spadl i lezy zaraz poczytam na forum cos moze byc tego przyczyna... Ehhh ciagle jakas pierdolka tu i tam a siano leci... Pozdrawiam |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2007-05-28 21:16:30 Jak najbardziej, polecam Slawasa
Wiesz co masz. |
trifoglio Łódź | 2011-05-10 13:02:56 W niedługim czasie czeka mnie wymiana wahaczy w moim essim (lewa/prawa strona przód). Odgrzewam kotleta celem aktualizacji informacji o Waszych propozycjach/doświadczenia co zakupić i na co zwrócić uwagę? Wniosek na pewno będzie jeden - oryginał, ale czy nie ma żadnej alternatywy. Prośba o rady zawierające producenta/markę/cenę/sklep z góry wielkie dzięki |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-05-10 13:04:11 Kup oryginalne gumy Motorcraft, wprasowanie ich to jakieś 10zł/wahacz, sworznie np. Moog |
trifoglio Łódź | 2011-05-10 13:08:04
podeślesz jakiegoś linka do całego zestawu? czyli mówisz, że całego kompletnego zestawu się nie opłaca? wahacza nie ruszać? Reasumując: kolega uważa, że lepiej w ASO Ford dokupić oryginalne tuleje, dać im wahacze (stare?!) do wprasowania tulei (wprasowanie kompletu to ok.30zł) i wtedy będzie spokój(?!). a co na taką propozycję pozostali myślą?? [ wiadomość edytowana przez: trifoglio dnia 2011-05-10 13:12:08 ] [ wiadomość edytowana przez: trifoglio dnia 2011-05-10 13:12:35 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-10 13:23:35 1. kupujesz tuleje w normalnym sklepie ori MC, lub nt tutaj: http://ford-sklep.pl/ (kolega klubowy Slawas1)
2. Wyciągasz wahacz, idziesz do pierwszego mechanika z brzegu, a on Ci wymienia na prasie tuleje. Zadzwoń i spytaj o cenę, ale nie powinno byc drogo. 3. Jeśli cały wahacz, to tylko Lemforder wg mnie (od razu masz ze sworzniem). a i dzisiaj było na forum, nie czy się? Orginalne części możesz kupić nie tylko w ASO [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2011-05-10 13:25:42 ] |
trifoglio Łódź | 2011-05-10 13:34:07
MC - motorcraft NT - ...??? co to takiego |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-10 14:01:34
to taki tajny skrót...nie mogę zdradzić. ale nie pisałem dużymi literami... |
trifoglio Łódź | 2011-05-10 14:18:00
kolejna nic nie wnosząca odpowiedz, dzięki |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-10 14:31:37
ta za to wniosła więcej? trochę luzu, nie czepiajmy się drobiazgów... po prostu pomyliłem się i powinno być np. zamias nt ... [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2011-05-10 14:32:52 ] |
trifoglio Łódź | 2011-05-10 14:37:40
Dzięki za przyznanie się do błędu, czy LEMFÖRDER-y można dostać taniej niż u sławasa? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-10 15:39:41 popytaj, ale sądzę, że niewiele, może kilka złotych taniej...
luknij na allegro i inne sklepy internetowe, ale uwaga na podróbki lemfo (zwłaszcza łączniki i tuleje) Są też tacy, którzy polecają wahacze Febi...ja nie próbowałem osobiście... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-05-10 15:44:49 na obniżonym zawiasie jeżdżę już dwa lata w tym trzy z lemforderami. Dopiero zaczyna pukać a pokonuje sporo kilometrów.
A tak po za tym to ile lemforder może być droższy od febi? 10 zł? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-05-10 15:45:31 ] |
