[2.0DOHC]Pytanie techniczne??jaka glowica?????
Witam!!
Sam niewiem jaka mam glowice w swoim Dohc(jakie ma zawory,z jakiego auta jest).Spisalem z niej wszystkie numery moze wiecie co wiecej na ten temat....
FF 7
132CBIAOS62
4371507
Z gory dzieki za podpowiedzi
Napewno jest z Fiata 132
A z jakiego samochodu jest silnik ?
Silnik prawdopodobnie byl z fiata 132 na wtrysku.Kolektor dolotowy przy tym silniku byl z wtryskiem.Kupilem silnik od dziadka ktory trzymal ten silnik w zapasie do swojego borewicza(przywiozl go z niemiec w latach 80-tych),ale stwierdzil ze ten silnik co ma wystarczy mu do konca zycia.Teraz ja cztuje na tego poloneza,niezla sztuka.Do silnika zamontowalem kolektor z oryginalnym gaznikiem,mechaniczna pompe paliwa,wszystko dziala bez problemow.Jestem ciekawy na jakich zaworach jest ta glowica.....Moze cos wiecie na ten temat???
132 2.0 dohc mialy zawory 41.8/36 mm i walki dolot 15/55 , wydech 57/13 przy wzniosie 9.9mm
jeżeli głowa jest seryjna to powinny być 42 /36
Jedna z najpopularnijszych głowic do dohc. Zawory 42mm ssace wydechowe 36, stosowana w 1585 fiat 131 i 132 1756 według Crofta. Po zdjeciu pokrywy glowiczki wydechowej gdzies w okolicach 3/4 cylindra w takim kólku powinien byc jeszcze odlany rok produkcji -ostanie dwie cyfry np 83
Niestety nie mialem mozliwosci zmierzyc zaworow.Z opowiesci dziadka wynika ze glowica nigdy nie byla odkrecana od bloku....ja tez tego nie ruszalem bo nie bylo takiej potrzeby.Zmienilem tylko uszczelniacze na zaworach,symeringi,i uszczelke pod miska olejowa....A co do roku produkcji postaram sie sprawdzic jutro!!!
