kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2007-09-12 14:03:49 ten silnik 1,6 co masz to jest 8v a 1,8 ma 16v chociazby
zasadniczo sa to zupelnie rozne silniki |
marek_w-w piła | 2007-09-12 18:43:08 1.8 115KM ma 16V? przeciez to nie zetec... |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2007-09-12 18:52:26
przygotuj sie na szok... .... to zetec |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-09-12 18:53:59 jak wiekszy motor ma palic mniej od mniejszego? ABSURD wraz ze wzrostem pojemnosci wzrasta zapotrzebowanie na paliwo...samym powietrzem niee uzyska az takiej mocy
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-09-12 19:02:40 większy motor [potrzebuje mniej wysiłku by poruszać tą samą masę co mniejszy dla tego mniej pali mimo większej pojemności |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-09-12 19:06:21 moze przy stalej predkosci i przy niewielkich obciazeniach wysileniach, ale w praktyce to bywa tak ze im wieksze motory tym wiekszy apetyt |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-09-12 19:40:11
dokładnie. Mając essa z silnikiem 1,8 115 naprawde nie narzekam na zbyt duże spalanie. Ostatnio zmierzyłem na trasie 4 osoby na pokladzie i full bagazu . Troche jazdy w gorach. Wyszło mi 7,5 litra benzyny /100km. Rozmawialem wczoraj z kolezanka z klubu i jej wyszlo poniżej 7 litrów. Jasne że w miescie wydoi wiecej . Jak masz cieżka noge i lubisz przydusić to nie ma bata . Swoje wezmie. Ale przyjemność z jazdy...bezcenna. Czasem kusi mnie aby kupiś rs-a chociaż 1,8 daje rade. Polecam ten silnik. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2007-09-12 19:41:58
escort 1,6 palil mi minimum 13l gazu mondeo 2.0 z klima pali mi 11,5l pomijam rodzaje instalek, masy aut i inne wpływowe zmienne |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-09-12 19:49:13
i to ze nad tym 1.6 w escorcie mysleli juz w 1988r pewnie, a o tym 2.0 w mondeo 1998r ?? (co do lat to moge sie mylic) ale to tak jakby porownywac 2 zupelnie inne silniki z innej ery |
slawek_11 Ford Escort Ghia mkVII wolbrom | 2007-09-12 20:11:09 A mnie 1.6 zetec pali srednio 9 l gazu na sekwencji nie jezdzac wcale oszczednie.
Silnik 1.6 EFI mial 66kw czyli 90 KM a 1.8 16V Zeta mial dwie moce 77kw czyli okolo 105KM lub 96kw - 130KM ale te byly chyba w RS-ach. Jakbym sie mylil niech mnie ktos poprawi. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-09-12 20:35:03 w RSach był 2,0, 1,8 były trzy wersje 105, 115, i 130. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2007-09-12 20:45:58 Ja mam 1,6 i 1,8 oba 16V i palą tyle samo, a tym 1,8 co oczywiste jeździ się dużo lepiej.
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2007-09-12 20:48:55 ] |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2007-09-12 21:31:28
te silniki akuat sa z tej samej rodziny i mondeo weszlo na rynek praktycznie wtedy kiedy wprowadzono 1.6 16v zetec (montowany w essie i w mondeo) i mialy od razu 2.0 16v zetec...z samej logiki twoja wypowiedz nie ma sensu Ale to w sumie i tak bez roznicy w tym temacie. Co do tematu to musialbys wiazke przerabiac lub tez wymienic...temu 1.6 efi 105 koni blizej do escorta MKIV niz 1.6 16v zetec do twojego niestety ;/ |
marek_w-w piła | 2007-09-13 12:45:41 Mi się właśnie wydaje, że 1.8 spali mniej. Kumpel miał w swoim MkV Cabrio 1.8 115KM i palił mu w mieście 10l a on ma dość ciężką nogę. A mój 1.6 105KM pali 11 przy lekkiej nodze. Beemki 318 też palą mniej niż 316. |
slawek_11 Ford Escort Ghia mkVII wolbrom | 2007-09-13 13:33:05
Lekka noga jest wartoscia wzgledna gdyz nie dla kazdego jest ta samo wartoscia. Jesli to spalanie 11l przy silniku 1.6 jest iloscia osiagana w trasie lub srednia to najwyzszy czas o zadbanie o stan techniczny tego samochodu gdyz nawet 2 litrowki pala mniej pomimo iz silniki forda do oszczednych nie naleza. |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2007-09-13 13:48:53 wedlug mnie zmieniac silnik dla 10KM to troszke niewarto.
Duzej ruznicy niepoczujesz. Proponuje przynajmniej 1.8 130KM, niewyjdzie duzo drozej a napewno niepozalujesz |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2007-09-13 13:53:26
Może Ty kolego masz inną technikę jazdy to ci dlatego tyle wciąga. Ja mam też 1.6 8v EFI i powiem szczeże że 10,5 to max co wciąga przy dwóch nogach na pedale . Tak średnio to u mnie spalanie ciągle wacha się w tych samych okolicach czyli 8,5-9,5. W każdym przypadku oczywiscie chodzi o gaz. |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2007-09-13 14:08:24 1,6 HC CVH EFI LJF
Max moc 105/6000 Max moment 138/4000 (dane za WKiŁ) ZH 18 RKC Max moc 115/5750 Max moment 160/4500 (Dane za Instrukcja obsługi mkVII) ZH 18 RQB Max moc 130/6250 Max moment 162/4500 (Dane za WKiŁ) |
