Problem po wymianie filtra paliwa TD
po wymianie filtra paliwa mialem problem z odpaleniem!!! dlugo go pompowalem i krecilem wkoncu sie udalo!!! pomyslalem ze naladuje aku !! odlaczylem na noc i naladowalem .. rano podlaczylem i w droge!!! od tej pory silnik czasami szarpie miedzy 1.5 a 2.2 tys obr!!! raz zamula a zachwile rwie do przodu!!! co moglo sie stac????
Pompowales pompka reczna i ja zepsules.
A tak na powaznie to sama padla od starosci i pompowania.
Zestaw naprawczy trzeba kupic i zalozyc - w szukajce wpisz pompka reczna.
a czy założyłeś filtr w odpowiednim kierunku ??
Czy w trakcie zakładania nie dostał sie tam jakiś "wielki" paproch co zakłóca przepływ paliwa ??
Hmmm nie wiem czy da sie wcisnac wklad filtra odwrotnie.
Bez oringow to by nie jezdzil w cale.
2007-09-16 22:04:05, bzikol pisze:
Witam a czy założyłeś filtr w odpowiednim kierunku ?? Czy w trakcie zakładania nie dostał sie tam jakiś "wielki" paproch co zakłóca przepływ paliwa ??
filtr jest dobrze zalozony!!!! obawiam sie jeszcze ze moglem go za mocno skrecic i przeciolem uszczelke!!!
filtr paliwa da sie odwrotnie założyć chyba ze w dieslu jest inny niż w benzynie ...
natomiast myślę ze skoro jest podejrzenie za mocnego skręcenia to nie obejdzie się bez ponownego zajrzenia do niego ...
Ewidentnie wyglada na zapowietrzanie sie. Sa 4 oringi przy filtrze. 2 duzych nie da sie pomylic. Male i owszem. Przyjrzyj sie szczegolnie tym malym. Jeden jest pod sruba na gorze filtra, drugi na kroccu wewnatrz obudowy trzymajacej wkladke filtra. Ja kiedys nie zdjalem z krocca, tylko zalozylem drugi i zaczely sie problemy.
[ wiadomość edytowana przez: darmcdoman dnia 2007-09-17 00:39:26 ]
2007-09-16 22:59:34, bzikol pisze:
filtr paliwa da sie odwrotnie założyć chyba ze w dieslu jest inny niż w benzynie...
Tak jest inny - bo i musi byc inny - "dokładniejszy"
Błąd - małych nie da się pomylić za to większe i owszem i najczęściej tak właśnie się dzieje. Ponadto zbyt mocno lub lekko przykręcony filtr. Jeżeli wcześniej nie było takich objawów pompka jest sprawna, nie wyrzucaj kasy na nową. Kup oryginalny nowy wkład z nowymi oringami i zakładaj ostrożnie.
A ja wlasnie mialem jak pisze, duze mnie nie zastanawialy, za to male tak. Ale...tylko za pierwszym razem Pozniej juz rutyna.
Kris: a przy dokrecaniu smarujesz oringi paliwem? Podobnie jak to sie robi przy filtrze oleju? Tak z ciekawosci pytam. Ja tak.
2007-09-17 10:28:33, Kris75 pisze:
duze oringi probowalem zalozyc odwrotnie i nie ma takiej mozliwosci zeby je zamienic !!! male tez raczej nie, jest roznica i to znaczna!!!! bede musial zainwestowac 14zl w nowy wklad na bledach sie czlowiek uczy!!!
Tylko dlaczego na własnych
Było przed wymianą w wyszukiwarkę kliknąć......
W przypadku paliwa nic to wiele nie daje, identycznie jak rumianek nie zaszkodzi i nie pomoże
Z filtrem oleju to nieco inna sprawa, tam kręcisz całym filtrem wraz z uszczelką, która posmarowana ma lepszy "ślizg", zmniejsza się ryzyko jej przetarcia, hmmmm nazwijmy to zmarszczenia itp. W przypadku filtra paliwa "dociągasz" śrubą cały wkład i razem z nim równolegle oringi. Mam nadzieję że w miarę jasno się uzewnętrzniłem
[ wiadomość edytowana przez: Kris75 dnia 2007-09-17 20:40:43 ]
a to koniecznie posmarować trzeba filtr oleju?
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Jeżeli chcesz go jeszcze kiedy s odkrecic to lepiej posmaruj
Kris: w sumie fakt, ciagnie sie do gory sruba.Ryzyko zmarszczenia zadne.Jedynie moze pod glowka sruby na gorze. Porownanie z rumiankiem bardzo faje
