MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2007-09-27 19:50:47 katalizator? |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2007-09-27 19:54:20 gas? |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2007-09-27 19:57:41 Sprawdź dolot czy szczelny jest, podbicie obrotów zazwyczaj jest spowodowane tym jest. |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2007-09-27 23:07:12
wlasnie dlatego ze nie ma gazu, auto jest przymulone zalecam sekwencyjny wtrysk gazu |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2007-09-27 23:25:32 Bedzie inna na dniach. Jeszcze stawiam na sondy. A moze byc tez ze jest nie szczelnosc miedzy rura wydechowa a kolektorem tego wina ?? |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2007-09-29 21:54:34 wlasnie, wlasnie...
U mnie ladowanie mam okolo 13.62V, czyli jakies za niskie. Myslalem ze moze kabel masy do silnika lub kabel z alternatora do akku. A to moze byc jednak regulator napiecia, bo to zanikanie ladowania zmniejszalo sie stopniowo juz od roku. Czyli w grudniu kolejna wizyta w ASO... Dzieki za naprowadzenie |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-09-30 10:37:59 mnie zastanawia panowie to że , silnik pracuje cicho, , równo wszystko ok a 2.5 v6 po mieście wciaga 20 litrów beny, nie mówcie że to gasss , przed gassownia paliła 16. podejrzewam sondy , może jakieś uwagi? tech nic nie wykazał |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-09-30 20:28:45
motor nie ma przeduchów, opory toczenia w normie, juro sprawdze sondy i w tygodniu rozrzad. a jak zbadać katalizatory? |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2007-09-30 21:04:36 ... się sondy popsuły? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-09-30 21:27:31
hmm, piotr czy to normalne , za miastem 12 litrów beny lub złego paliwa, w miescie 20 tozto 3.0 mnie wciąga 16 , ponadto cosik jest zmulona ,mam nadzieje że to te sondy |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2007-09-30 23:44:16 u mnie kiedyś spalanie benzyny oscylowało na poziomie ~25 l/100 km. Tech błędu nie wskazał, profilaktycznie wymieniłem czujnik temp. silnika. Katalizator zapchał się po takim spalaniu, ale tylko jeden i analizator tego nie wyłapał, ale wyłapał to G-tech .
Po wymianie czujnika temp. silinika i wywaleniu katów spalanie wróciło do mojej normy (mniej niż 25l/100km) homer rozwiń temat mierzenia przepływomierza bo zaineteresowany troszkę tym jestem: pomiary przepływomierza |
