Przytkany wydech?
Witam szanownych klubowiczów.
Jakie będą objawy pracy silnika jeżeli wydech jest przytkany??
spadek mocy, spadek predkosci maksymalnej, silnik moze sie niewkrecac na obroty jak powinien
jak przygazujesz to powinienes słyszec ze jest przytkany
[ wiadomość edytowana przez: POMPA dnia 2007-09-27 23:32:57 ]
i takie objawy ma. pozatym wolno schodzi z obrotów czy to też może być tym spowodowane?
weź rozkręć łączenie rury od kolektora z katem i zobacz jak będzie chodził. Jeżeli to samo to majzla i młotka użyj do kata i powinno pomóc. )
1,6 16V
PS. JAki masz motor ???
Silniczek 1,4 8V
Zeby zdiagnozować czy jest w ogóle wydech zapchany wystarczy wykręcic na moment sonde lambda. Jeśli jest przypchany to bedzie róznica. Tylko trzeba zabezpieczyć alternator co by sie nie przypiekł. Nie wiem gdzie u Ciebie jest sonda , ale ja jak tak zrobiłem to musialem wlożyć kawałek blachy co by spaliny nie popaliły czegoś.
