Trzęsie kierownicą.
Witam,
Kierownica mi drży przy hamowaniu (pedał nie, no chyba że ABS działa)na stalówkach tego tak nie czuć mocno, ale jak miałem alu 16 to trzeba było mocno trzymać kierownice. Dodatkowo jak jadę tak do 60 i kierowcę sobie skręca lekko w prawo i w lewo.
Zbieżność?
Krzywe tarcze lub felgi
[ wiadomość edytowana przez: RavenMOH dnia 2007-11-16 16:59:36 ]
2007-11-16 16:58:09, RavenMOH pisze:
Krzywe tarcze lub felgi [ wiadomość edytowana przez: RavenMOH dnia 2007-11-16 16:59:36 ]
Felgi raczej odpadają, alu były sprawdane i były proste a na nich było najgorzej, może faktycnzie tarcza
ten temat już jest na forum poszukaj!!!!!!!!!!!!!!! został wyczerpany
zbieżność, uszkodzony kord opony (powinno wyjść na wywarzaniu), zużyte opony, wahacz, sworzeń wahacza, łożysko koła i coś by się pewnie jeszcze znalazło
trzeba zaglądnąć, a najlepiej podnieść autko i pokręcić kółkami, poszarpać a pewnie się dowiesz
Jeśli wali Ci kierownica przy hamowaniu to daje 95%,że tarcze do wymiany...
miaem ten sam problem. przy hamowaniu drzała mi kierownica i pedał hamulca wymieniłem tarcze klocki (tarcza mi pekła dobrze ze nie w czasie jazdy klockilekko starte ale wymienilem ) felgi wywazone nowe opony i przez pewien czas ok a teraz znowu mi drzy kierownica wiec co to moze byc ?
Na jakiej zasadzie Ci pekla. Boje sie tego samego bo ostatnio wymienialem i tarcza obcierala mi o wspornik, na ktorym sa klocki (o jego wew strone od silnika). Troche sie przejechalem i tarcie ustalo ale boje sie ze moze byc cos nie tak
ok dzięki, muszę wymienić tarczę i klocki
pozdrawiam
tak jak wyżej pisałem temat był poruszany juz i czasami wystarczy wymiana samych klocków i nie koniecznie na te najlepsze.. w moim przypadku było tak: kupiłem w sklepie najdroższe klocki i do tego tarcze.. drżała kiera caały czas przy hamowaniu klocki sie wytarły po 3 miechach i wymieniłem na te niby dziadowskie trzymaja sie juz hmm 4 miechy i nic nie drży poprostu problem ucichł..
pekniecie polegało na tym ze tarcza była tak zjechana ze zaczybała juz pekac dobrze z nie pekła mi w czasie jazdy a obecne tarcze mam 4max'a i klocki lucas'a a dlaczego znowu mam drgania to nie mam pojecia :/
Witam jesli masz dostep do tanszych klockow wymien je... najprawdopodobniej to jest ich wina pod warunkiem ze kola sa dobrze wywazone i opony ok.. i nie masz luzow w zawieszeniu aa wazne jest tez "docieranie"tarcz nie wolno mocno hamowac zeby tarcza na poczatku za bardzo sie nie nagrzewala bo wtedy ulega bardzo szybko pogieciu!!! Pozdrawiam
Należałoby dodać, że na nowych klockach też nie wolno od razu mocno hamować ani ich docierać poprzez jazdę z lekko wciśniętym pedałem
A ja proponuje sprawdzić maglownicę czy nie ma luzów
zalezy jak lata kierownica...jeśli jest takie "stuk puk" wyraźnie cos stuka i przeskakuje, to bedzie coś z ukł kierowniczym, natomiast jeśli bedzie bicie, drżenie to wtedy moga to być tarcze/klocki
dokładnie tak!!! potwierdzam
