Pyt. końcówka drążka
Panowie sprawa wygląda następująco okolo 2 tyg temu zauważylem jak stałem na kanale ze końcówka drążka z lewej strony rusza sie od tamtej pody zaczęło mi sciągać samochodzik w lewo. Pytanie brzmi czy wymienie końcówke sam czy wymieniac i lewa i prawą co przy tym jeszcze wymienic i jak pużniej dojade na zbieżność Bez Problemów Czy z Problemami.
Essi 1998r 1.6 16V
POZDRAWIAM
jak masz kase i wiesz,ze ta druga nie byla dawno wymieniania to wymieniaj obie. wymienisz spokojnie sam, na zbieznosc dojedziesz bez problemow.
Wymieniaj od razu dwie. Zrobisz to sam, bez zadnego problemu, pamietaj tylko zeby nowe wkrecic tak samo jak były stare, wtedy bez problemu dojedziesz na zbieznosc
Policz sobie ilość obrotów do wykręcenia.
No z tymi obrotami bywa różnie.
Jak ktoś wyprodukuje 5 mm dłuższą to będzie lipa.
Oczywiście z dojazdem do diagnosty nie będzie problemu ale zawsze lepiej zmierzyć suwmiarką lub po prostu ustawić sznurkiem na "0".
I nie zapomnij posmarować gwintu w nowej końcówce przed wkręceniem. Następnym razem ktoś Ci za to podziekuje.
Najlepiej smarem miedziowym.
