Temp silnika
W lato nie bylo problemu, szybko wskazówka wskakiwala miedzy OR.Na O wlaczal sie wiatrak.Teraz jak jest okolo zera stopni na dworzu wskazowka jest tu gdzie czerwona kreska. Zmienilem plyn w chlodnicy,termostat,nagrzewnica w zeszla zime wymieniana.
Zeby wlaczyl sie wentylator musialem go ostatnio zostawic na 30 minut na wolnych obrotach wtedy wskazowka weszla na OR.Podczas jazdy i normalnego uzytkowania jest nie nie mozliwe. Ogrzewanie jako tako dziala jednak szału ni ma.
Co moge jeszcze wymienic/sprawdzic?
Czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania. Ale ja bym się nie czepiał. One maja tak różnie, kwadratowo i podłużnie, że Twój mieści się całkowicie w normie.
Mam dokładnie tak samo jak Ty jednak przy 18TD.
Niestety nie wiem czy to źle czy dobrze.
Nie wiem czy to "M" to ok 90"C czy może 60?
A czy to "O-R" to 90"C czy może 120? A może 180?
Doktor, mówię Ci, to zależy od indywidualnego przypadku Iloma jeździłem, tyle wskazań widziałem
Choć mozna temat zgłębiać, jak nie ma większych problemów
hmm ja mam dokladnie jak Twoja czerwona i ogrzewanie chodzi cacy
1.8D
[ wiadomość edytowana przez: Niker dnia 2007-11-22 07:02:47 ]
Też mam 18D
Ogrzewanie działa , temperature łapie i trzyma
Generalnie jak sie nie przegrzewa to jest dobrze
Mam tak samo jak ty na wskaźniku i powietrze leci mi letnie, ile bym nie przejechał to mocno ciepłego powietrza niestety nie mam
