Odcięcie cewki - potrzebna szybka pomoc
Potrzebuję szybkiej porady, gdzie można przeciąć zasilanie od cewki (zabezpieczenie samochodu) czy robić to w komorze silnika czy kabinie pojazdu. Jeśli w kabinie to gdzie można odnaleźć te kable od cewki przy skrzynce bezpiecznikowej albo najlepiej w pobliżu komputera. Proszę o możliwie szybką pomoc bo niedługo wyjeżdżam i samochód będzie stał w niezbyt miłym dla niego miejscu.
było ostatnio na forum. Nie polecam odcinania cewki bez równoczesnego odcinania pompy paliwa. Inaczej zalejesz silnik i po herbacie.
A nie prościej np wyjąć 2 przewody WN, albo wyjąć kilka bezpieczników?
cewkę możesz odciąć kabel czarno-zielony chyba, lub czarno-żółty...jak dobrze pamiętam. Najrozsądniej to zrobić jak najdalej od wtyczki cewki, i najlepiej w miejscu niewidocznym i kablami o jednakowym kolorze
