szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-01 23:12:07 najlepiej, by było zajrzeć pod spód i stwierdzić skąd te krople kapią. Czy z węża, czy z pompy. Ale skoro trzech magików mówiło zgodnie, że pompa, to musi być pompa.
Pompa ma to do siebie, że jej nie zregenerujesz, nie wymienisz uszczelki, tylko od razu całą pompę trzeba wymienić. Druga przypadłość pompy, to, że jest napędzana od rozrządu - więc jak zmieniasz pompę, musisz zmienić rozrząd (paski, wszystkie rolki, napinacze). Żeby się dostać do pompy, nie trzeba silnika ruszać, trzeba tylko zdemontować rozrząd. Potem odkręcasz starą pompę, wkręcasz nową pompę, zakładasz nowy rozrząd i - jak wspomniał DoktorB - trzeba go ustawić. A z tym -nie poradzicie sobie sposobem domowym nawet w pięciu - jeśli nie macie o tym pojęcia. A jak nie wiecie, to nie próbujcie, bo skutki mogą być opłakane... |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-04 10:36:20
Nie ma znaków tylko potrzebny jest specjalny przyżąd do ustawiania wału korbowego i sworznie do blokowania kół pompy wtryskowej i wałka rozrządu. |
dlugas1982 Ford Escort Polska/Anglia | 2007-12-07 21:20:48
a ten przyrząd(sworznie) jest w zestawie który się kupuje do naprawy rozrządu ?(pasek plus,napinacze i etc.) czy trzeba dokupić takie ustrojstwo? [ wiadomość edytowana przez: dlugas1982 dnia 2007-12-07 22:02:52 ] |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-07 22:04:07 jak rozbierasz rozrząd to nie potrzebujesz znaczków (one w fordzie są z drugiej stronie ) ale przecież możesz sam sobie zaznaczyć flamastrem, ja tak zrobiłem i sie udało (pompa wodna oryginał koszt ok 200zł) |
dlugas1982 Ford Escort Polska/Anglia | 2007-12-07 22:09:41
o dzięki a że cycki zaznaczyły na odwrotnej stronie ;] czyli jednak pewnie będziemy coś rozkręcać |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2007-12-07 22:15:26 napewno pompa, tez robilem taki zabioeg u siebie, tez na wyspach i kosztowalo mnie to ok 200 funtow u polakow |
