on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-12-02 13:11:58 masz gas? |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2007-12-02 13:34:39 ja miałem taki przypadek i wymieniłem przewody zapłonowe i problem znikł |
kropek17 Ford Escort Cabrio Ostrów Wlkp | 2007-12-02 14:45:33 Gazu jeszcze nie mam. zaloze ale dopiero za ok 5-6miesiecy. Bo czasem zalatuje bendzyna jak by sie zalal;/ |
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-24 19:09:53
podejrzewasz wyciek? Ostatnio własnie mam problem ze spalaniem;/ dodam ze to 1.6 16 V |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-11-24 21:02:46 Może być problem z wyciekiem gdzieś w układzie albo na połączeniach przewodów, zobacz stan przewodów gumowych tych co są przed samą listwą wtryskową. Czy nie są popękane?
Zanim będziesz próbował odpalić, przekręć kluczyk tak żeby pompka podpompowała paliwo i dopiero wtedy kręć. Powiedz nam jeszcze ile sekund słychać pompkę jak pracuje, delikatnie ją słychać. Czy czujesz paliwo? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-11-24 21:04:11 ] |
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-24 22:01:04 Jutro rano to sprawdzę, dodam ze pompkę mam podłączona pod stacyjkę... ponieważ coś pompka przestała pracować (rok temu) (nie docierał prąd) na szybkiego kolega zrobił tak. aby pompka załączała sie po przekręceniu kluczyka. i w tamtą zimę, ani lato nie było problemu... |
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-27 14:39:49 nic nie jest popękane.. nic nie pomogło te dociskanie gazu. Auto odpala za 3 razem;/ |
Andre42212 Sympatyk FEFK Escort MK7 Gdańsk | 2011-11-27 20:09:30 hmmm. a jak masz juz odpalone auto to nie slychac w okolicy wtryskow jakiegos syczenia? ja mialem podobny przypadek. i problemem byl zimering na jednym wtrysku. i wtrysk poprostu lał.
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-28 20:36:06 nie słychać żadnego syczenia... Zauważyłem ze zawsze jest tak jak jest wilgotno... albo mróz tak chociaż z -5. Jakoś inaczej sprawdzić ten wtrysk? |
Andre42212 Sympatyk FEFK Escort MK7 Gdańsk | 2011-11-28 21:42:51 A przewody i swiece masz dobre? bo jezeli to jest tylko jak jest wilgoc i nizsze temperatury to moze jest tego wina? i stad tez czuc paliwo bo go nie przepala...
Co do wtrysku to jezeli nie slyszysz syczenia to jest okej. bo zawsze jak wtrysk bedzie mial rozwalony zimering to bedzie go slychac |
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-29 18:49:58 23 tyś zrobione na świecach i przewodach. więc może jednak to nie to;/ |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-11-29 19:02:51 Robaczku świętojański, Nowe Bosha nie miały 10km i padły, kolejne to samo.
Stawiam na kable, zobacz wieczorem czy świecą. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-29 19:52:15 kable po 10 tyś?;/ kable sprawdzone... nigdzie nic nie świeci. Myślę żeby świeciło to by go szarpało. a idzie normalnie aż do końca. to co 10 tyś mam kable wymieniać?;/ to przeglad kosztuje 300zl ha |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-11-29 20:08:39 Kable popryskaj wodą. Jak tak myślisz to dlaczego jeszcze nie naprawione, słuchaj czasami jak ci ktoś mówi albo nie zakładaj.
Tyle z mojej strony. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-11-29 20:17:01 ] |
