kabe00 passat b5 Tarnów | 2007-12-04 20:36:48 czy ktoś wie, co może brzęczeć, gdy włączę światła postojowe? (Bez zapłonu) Przekaźnik jakiś? Mam wrażenie, że brzęczy z tyłu auta... Co to? |
kabe00 passat b5 Tarnów | 2007-12-05 20:55:50
bez zapłonu i niezależnie od drzwi |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-12-05 21:06:28 Normalne w roczniku poniżej 1997. Bimbaj jest pod deską rozdzielczą. |
kabe00 passat b5 Tarnów | 2007-12-05 21:28:13
to nie sygnalizator, chyba ża jakiś zepsuty i odradzający się po latach - brzęczy jak transformatorek |
tommi-j Renault małopolska | 2007-12-05 23:21:30
Masz Alarm z syrenką z wbudowanym akumulatorem?? Jeżeli tak, to sprawdź ,czy nie brzęczy ci właśnie ta syrenka. U mnie tak brzęczy, gdy aku jest bliski całkowitego rozładowania. A kiedyś tam, syrenka "łapała" wilgoć przez nieszczelny przepust kabli, i po paru minutach od uaktywnienia alarmu zaczynała cichutko brzęczeć (właśnie jak trafo). Uszczelnienie ppołączenia rozwiązało problem. |
kabe00 passat b5 Tarnów | 2007-12-06 20:25:44
wyrzuciłem syrenę alarmu przed miesiącem, a brzęczy wyraźnie z tyłu auta...czy tam są jakieś przekaźniki? |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-12-06 21:15:53 nie ma |
