elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-12-22 15:33:32 Witam!
Dzisiaj przy wymianie oleju pasków klinowych filtrów postanowiłem wymienić płyn chłodniczy! w 2,8 M52 jest 10,5L tego płynu w układzie chłodzenia. poziom przed zlaniem w zbiorniku wyrównawczym ok, nigdy niemiałem żadnego problemu z układem chłodzenia! zlałem 6L!! gdzie jest reszta?!?! czy jest jakiś drugi spust bezpośrednio z bloku?! pozdrawiam |
OsaBMW BMW Friend BMW e 46 Hamburg | 2007-12-22 17:28:27 Normalnie powinien byc zawor |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-12-23 14:43:29 dobra faktycznie sie znalazł drugi spust! jest on umieszczony na kadłubie silnika! teraz pytanie! czy mam znów zlać cały ten płyn i go wywalić i wlać świeży 10,5L, czy jak wlałem te 6Litrów to bedzie okay?! zaznacze że stary płyn był dobry tj. czysty w kolorze niebieskim i nic sie niedziało z układem chłodzenia?! pozdro. |
OsaBMW BMW Friend BMW e 46 Hamburg | 2007-12-23 16:56:12 Moim zdaniem zostaw juz to jest ok |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-12-23 18:16:40 dobra dzięki, najwyrzej wymienie na przyszłą zime |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2008-01-03 12:00:15 czy po wymianie tego płynu mogła sie uszkodzić uszczelka pod głowicą??! znika mi jakies 100ml/100km?!?! jeszcze jutro wejde pod auto i sprawdze czy mam jakis wyciek! pozdro |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-01-03 14:53:15 Może po wymianie żle odpowietrzyłeś. I stąd ten ubytek. |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2008-01-03 15:57:11
Ale wtedy grzal by mu sie silnik. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-01-04 11:04:11 Jak brakuje ze 2-3 setki to raczej się nie grzeje. Raczej brak ogrzewania. |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2008-01-04 11:38:21
Problem rozwiązany, ciekło na dole na połączniu węża z chłodnicy z lewej strony i troszke z korka odpowietrzającego! korek mam już nowy a ciband dokręciłem może niebedzie ciekło! pozdrawiam i dzieki za wsparcie! ale niepowiem Ciepło mi sie zrobiło jak se pomyślałem o tej piepszonej uszczelce |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2008-01-04 19:53:25
Ale pisałes o złym odpowietrzeniu a wtedy ewidentnie by sie grzał.. oja panie Milas prosze mnie tu w kozi róg nie zapedzac
nie aka uszczelka strqaszna jak ja malują ale fakt nie polecam pzdr |
