jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-12-23 17:42:05 Wlasnie - da sie zdemontowac galke zmiany biegow z eleganta? Wiem ze to glupie ale jakos w zaden sposob sie nie poddaje [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2007-12-23 17:51:32 ] |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-12-23 17:55:18 ponoc sie ja odkręca, ale ja nigdy tego niedokonalem, zwykle sie darlo dziadostwo. |
Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2007-12-23 18:15:57 normalnie sie ja wykreca, ale pewnie kreci ci sie razem z lewarkiem i dla tego nie chce zejsc ![]() |
taxi1313 Fiaty, FSO i ZASTAVY Tczew | 2007-12-23 19:32:39 Nie jestem pewien, czy czassem nie jest tak samo jak w Cinquecento. Jak miałem Cinquecento to tam musiałem ściągnąć półkę, bo mieszek od biegów był przykręcony na dwie śruby do tunelu środkowego. Jak odkręciłem śrubki od tego mieszka biegów, to cały mieszek razem z gałką wykręciłem z drążka i juz wszystko było zdemontowane...
Myślę, że w Elegancie będzie to samo, że trzeba odkręcić tą półeczkę przed dżwignią, a potem przy dżwigni ukażą siedwie śruby na śrubkręt krzyżakowy... Jak zdejmiesz, to powiedz czy to było w ten sposób, jaki opisuję powyżej |
rejser F&F Sympatyk Fiat Seicento Płock | 2007-12-23 19:38:21 ja ją odciąłem bo inaczej nie szło, ale bardzo fajnie jest jak zerwiesz część gumową i zostawisz zamą plastikową kulke NDS tak miał ![]() |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2007-12-23 19:41:23 gumowka ja albo mlotem, bo bez mlota to ch.. nie robota ![]() |
dr_krzysiek Fiat 126p Nakło | 2007-12-23 19:55:00 Najpierw musisz uwolnić dół, czyli odkręcasz tunel, dół tej gumy i podnosisz, tak, aby załapać jakimiś szczypcami za drążek. Potem kręcisz i tyle... |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-12-23 23:31:30 dobra gume mam odkrecona od tunelu, zostala galka - niby galka siepo prostu odkreca od drazka? u mnie drazek sie nie kreci ale rekoma to z calej sily prubowalem to odkrecic i nie ma szans - moze przez szmate czyms zlapac?
Powinno byc jak w cc... - prosze o potwierdzenie czy mam sie z tym silowac? |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2007-12-24 00:08:56 To w EL dzwignia jest inaczej skonstruowana? Przecież drążek powinien normalnie się kręcić ----------------- --=RACE TECH=-- |
Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2007-12-24 00:56:04 ja kiedys probowalem odkrecic i sie poddalem uciolem to potem w pizdu.. |
adj1985 F&F Sympatyk 126p Chrzanów | 2007-12-24 07:50:01 dokładnie tak, jest ona na wcisk...miałem ten sam problem z demontażem, ile się k@%$# posypało
Proponuję zaopatrzyć się w młotek,brzeszczot i ostry przecinak...i odrobine cierpliwości ![]() |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-12-24 13:51:15
nie kreci sie co jest fajne bo mozna sobie np dragowa galke scata zamontowac jak by ktos mial kaprys.
No nic to musze sie zaopatrzyc w druga w takim razie. Dzieki! |
