grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-01-18 12:28:49 A wiec wszystko padlo,bezpieczniki sprawdzone jakis pomysl?
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-18 12:37:50
Padła Ci skrzynka, miałem to samo - trzeba lutować |
grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-01-18 12:42:09 o kurde,balem sie takiej odpowiedzi |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-18 12:46:43
Możesz to tymczasowo reanimować puszczając przewód od bezpiecznika do przekaźnika( Tzw. bajpas ), ja tak zrobiłem i jakiś czas jeździłem. [ wiadomość edytowana przez: zagore1 dnia 2008-01-18 12:58:11 ] |
grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-01-18 12:48:37 ha gdybym wiedzial jak to zrobic,z elektryki jestem cienki
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-01-18 13:01:32 No to ja się dołącze do tematu. Tylko ja mam troszke inny problem u mnie nie świeci podświetlenie licznika i pokręteł nawiewów powietrza. żarówki są dobre bo ostatnio wymieniałem. wczoraj jeszcze wszystko działało a dzisiaj... bezpieczniki sprawdzałem i dobre są. co może być przyczyną? |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-01-18 16:17:08 a który to zespolony odpowiadający za światła? bo dzisiaj tez kombinowałem szukałem sprawdzałem kable i wydaje się wszystko ok a postojówek i podświetlania jak nie było tak nie ma... |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-01-18 16:41:37 a to nie wina któregoś z przekaźników? tak właściwie to który przekaźnik odpowiada za światła w escorcie? jaki symbol i kolor? |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2008-01-18 17:04:39
A propos zespolonego to miałem to samo (jak każdy) i pojechalem do elektryka. Trafilem na ciekawego gościa. Co to był za gość! Nic nie mówił, pokręcił pokrętłem i cicho pod nosem powiedział, żebym przyszedł po samochód jutro. Przychodzę jutro a on tylko cicho pod nosem: sto się należy. Dałem. Sprawdzam - działa. Zespolony ten sam i nawet nie ruszany. Ciekawość mnie zżerała więc odkręcam plastik pod kierownicą a tam ... ... UWAGA ... Na przewodach od światel z zespolonego do skrzynki bezpieczników (biały i żółty - jak pamiętam) założone przekaźniki (teki typowy zestaw dwóch przekaźników od maluszka). Co to dało? Nie mierzyłem miernikiem, ale wygląda na to, że oryginalne przekaźniki świateł zamontowane w skrzynce bezpieczników + ewentualne opory po drodze do skrzynki pobierają większy prąd sterujący przekaźnikiem (piny 85 i 86) niż taki zwykły, prosty, malutki od malca. Mały prąd sterowania przekaźnikiem = większa żywotność styków zespolonego. Tak czy inaczej myślałem już o wymianie zespolonego a tu jeżdżę dwa lata bez problemów. Może to rozwiązanie jest złotym środkiem na nieszczęsne zespolone? [ wiadomość edytowana przez: DoktorB dnia 2008-01-18 17:07:30 ] |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-01-18 17:55:49 wyczyściłem zespolonego założyłem i działa dzięki wielkie zobaczymy jak długo podziała jak nie to trzeba będzie zrobić jak radzi DoktorB a jeszcze ktoś mi powie jak wygląda przekaźnik od świateł? |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2008-01-23 07:16:27 podłączę się z pytaniem - czy może ma ktoś inny pomysł odnośnie braku wycieraczek przód + nawiewu + jednego światła przeciwmgielnego
bezpieczniki OK, ale jakoś nie chce mi się grzebać w skrzynce :/ miałem już kiedyś coś podobnego - brak wycieraczek przód - ale po dwóch dniach same wróciły |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2008-01-23 09:26:49 Mozesz na "krótko" pociągnąć kabelki z zasilaniem z innego miejsca ale to pociąga za sobą obciążenie innego miejsca w skrzynce czyli i tak czeka Cię wkrótce brak prądu i w tym miejscu więc co być nie kombinowal - skrzynka do lutowania (lub wymiany). |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2008-01-23 16:20:51 przeszło jak ręką odjął... samo
dalej nie świecą przeciwmgielne, a właściwie jedna, lewa |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2008-01-23 16:30:35 Nic się samo nie dzieje. Prędzej czy później przekonasz się o tym - oby nie za późno. |
