black_time Escort Łódź | 2008-02-20 20:15:58 Czy mi się wydaje,czy to jakiś patent,no chyba,że essy miały tak fabrycznie otwieranie bagażnika?Ja w MK6 HB mam poprostu wajche po lewej stronie fotela.Jak to patent to raczej sam musisz pogrzebać i poszukać. |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-02-20 20:29:46 Z tego co napisałeś wnioskuję że masz elektrycznie otwierany bagażnik, gucik do niego jest koło lewarka razem z tymi od szybek. Sprawdź bezpieczniki, ewentualnie kostę pod tym włącznikiem - może sięprzewody poluzowały. |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-02-20 21:29:50 Kolega chyba leniwy jest. A co z kluczykiem? |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-02-20 21:46:06
To nie żaden patent. Ja mam tak fabrycznie zrobione otwieranie bagażnika. A siłownik wogóle słyszysz, czy cisza? U mnie kiedyś też nie mogłem otwierać. Słychać było siłownik, ale zamek nie puszczał. Pomogło dokładne spryskanie mechanizmu zamka WD-40 i potem naoliwienie. |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2008-02-20 23:02:26 takie otwieranie za pomocą guzika to orginalny patent forda,kiedyś miałem to samo-słyszałem dzwięk a klapa się nie otwierała,najlepiej naoliwić i WD 40 i powinno działać
kolega Ryjhof pisze że są 2 sposoby otwierania klapy tylnej 1 guzikiem 2 kluczykiem i jest jeszcze inny sposób 3 ręcznie od środka, w bagażniku pod bęlką tylną(jest taka wajcha przy zamku do otwierania awaryjnego) |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-02-21 21:11:16 Pewnie ten sam co od centralnego zamka. Akurat nie pamiętam który to ale napewno będzie wspólny.
Hmm... Kratka raczej nie powinna ci przeszkodzić bo jest powyżej siedzeń a do bagażnika mozna sie dostać obalając z kabiny oparcia foteli. Trzeba trochę palcem pomacać i znajdziesz taką małą dźwignię - nią mozna otworzyć klapę od środka. Powodzenia. |
