Po wymianie świec telepie autem:(:(
Wymieniłem świeczki na oryginałki. Odpalam a tu samochodem telepie jak na wiejskiej furmance. Jeździ jak maluch i przyśpiesza podobnie, przy okazji podskakując. Patrzyłem kable przed chwilą po ciemku popryskałem wodą są cacy. Obstawiać cewkę?? Powiem że mam lpg i na gazie to samo
a może kabelki pomyliłeś .Wcześniej pracował ok?
Wcześniej pracował cacy kable dobrze podlączyłem patrzyłem na nr na cewce. Napewno ok. Myślałem że to wtryskiwacz ale na gazie jest tak samo a przy jeździe na lpg wtryskiwacze od beny raczej nic nie robią. Dodam że jak wyjąłem świeczki do 2 były zalane no ale wcześniej też miałem zalane
2008-03-20 18:42:42, Hugolino pisze:
sprawdz przerwę na świecach
cholerka szczelinomierza nie mam wsadziłem takie jakie kupiłem oryginały do gazu
może po prostu mają jakąś wadę wsadź stare a te oddaj do sklepu niech zwrócą Ci kasę lub dadzą drugie
cholerka tylko czy mi przyjmą świeczki już włożone i jeżdzone. Myśle czy oby napewno to wina świec czy może coś innego się nie posypało
Wsadz stare swiece i zobacz. Po za tym mogles uszkodzic przewody sciagajac fajki ze swiec - moglo sie zdarzyc
Cholerka no to klops stare wywaliłem, wiem wiem bardzo mądrze
hmmm a może przewody zarzucę bo ostatnio wymieniałem 50 tysi temu??
Na pewno nie zaszkodzi - kup oryginaly - nie sa stosunkowo drogie.
2008-03-20 18:47:57, Hugolino pisze:
Proponuje Ci zakupić świeczki ale platynki (dedykowane do tego silnika) a nie jakies do gazu i wszystko wróci do normy.
tak świeczki mam oryginał do gazu platinum. Wymieniłem przewody i dupa. Hmm da sie jakoś sprawdzić czy świeca nie działa??
Hmm,jak ewidentnie cos z nia nie tak to sprawdzajac iskre zobaczysz ,ze nie jest pomiedzy elektrodami a np lata na boki . Na pewno nie zamieniles przewodow??
no właśnie na bank nie. Przewody sprawdzalem juz z 5 razy
a dobrze wkręciłeś świece ???, mógł Ci się krzywo wkręcić gwint i odległość może być za duża, odpal silnik i ściągaj po kolei przewody ze świec i zobacz czy obroty spadają
2008-03-20 18:53:26, Hugolino pisze:
ja miałem tak samo - powód dupne świece niby kolo sprawdzał w katalogu ale dał nie do tego modelu. Założyłem, odpaliłem, chodził jak traktor hehe. Wykręciłem i pojechałem po drugie w inne miejsce i już było okiej co do przyjęcia świec ugadałem się z typem, że jak będą złe to mu oddam (nie wystawiał paragonu). Jak je przywiozłem to typ zaczął sprawiać problemy i stwierdził, że świece są używane i nie może ich przyjąć... spytałem się go... to jak niby k***a miałem sprawdzić czy są sprawne Ale załatwiłem to w inny sposób. Poprosiłem o paragon i wtedy powiedziałem, że świece są niesprawne i chcę je zareklamować minęło ok. 3 tygodni i uznali moją reklamację. Kolo wtedy przyjął świeczki bez problemu i zwrócił kasę Na wszystko jest sposób hehe
[ wiadomość edytowana przez: _KanaR_ dnia 2008-03-22 16:53:56 ]
ja bym jeszcze sprawdził czy kabel wszedł na swiece tak jak powinien.kiedys mi się tak zdarzyło niby byłook a jednak kabelek gdzies na bok i problem sie zrobił
Nie kabelki sprawdzałem wchodzą ok. Właśnie coś tak czuje że jaka świeczka d...y dała/ Pojade we wtorek do mechaniora. Żeby on mi wykręcił i obczaił co i jak bo mam obawy że coś skopie...
na bank świeca jest uszkodzona ,miałem taki przypadek ,kupiłem nowe motorcrafty i jedna była uszkodzona ,bez problemu mi w sklepie wymienili na nową
