Damiancki Forumowicz Opel Ascona 1.8 JUBI ... Lublin | 2008-03-27 01:37:41 Czy ktoś zna w Lublinie jakiegoś fachowca od klimatyzacji z prawdziwego zdarzenia który sprawdzi szczelność i napełni klimę. nie okradając przy okazji. |
JanuszGnitecki Forumowicz OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2008-04-19 20:09:40 W lublinie niestety nie, gdybyś zawitał do wawy, to bez kłopotu.
Natomiast podpowiedzieć mogę, co świadczy o w miarę przyzwoitym podejściu do pracy. - sprzęt, powinien to być zestaw do obsługi, który ściągnie z klimy czynnik roboczy, następnie przy tobie powinien on być zwalony do zbiorniczka, wtedy stwierdzić można jaki stopień zabrudzenia występował w układzie - krok kolejny wytworzenie jak to panowie mówią "próżni", czyli podciśnienia w układzie o wartości 1 atm. Powinna się ona utrzymać przez conajmniej 5-10 min bez spadku wskazań na manometrze. - pan powinien odmierzyć dawkę specjalnego oleju o kolorze fosforyzująco zielono żółtym i zaaplikować go twojej klimie przez króciec układu - następnie po sprawdzeniu ile gramów gazu ( to jest na tabliczce znamionowej widocznej po podniesieniu pokrywy silnika) powinno wejść do układu zaprogramować urządzenie i napełnić układ - wtedy uruchamiasz silnik, włączasz klimę na max a pan sprawdza ciśnienie jakie wytwarza sprężarka na zasilaniu i powrocie, a ty z radością stwierdzasz że z wlotów w kabinie wieje arktycznym chłodem - na koniec pan wkłada do kanałów nawiewnych sondę i wpuszcza do zewnętrznej części klimki preparat grzybobójczy Oczywiście nie należy wierzyć, że więcej gazu niż to jest przewidziane dobrze robi, szkodzi zarówno nadmiar, jak i niedobór Tak powinna wyglądać okresowa obsługa klimy. Oczywiście dobry spec oświeci cię też, czy nie czas na wymianę urządzenia o nazwie filtr osuszacz. Jeżeli jest zdechły, to szybko nowy gaz zamieni się znów w coś nadające się do wymiany, a twoja klima nie będzie sobie radzić z szybkim likwidowaniem pary na szybach. To tak z grubsza o wszystkim po trosze pozdr, Janusz |
JanuszGnitecki Forumowicz OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2008-05-05 23:07:49 Dla czterech dych to pobożny pielgrzym nie cofnie się przed żadnym umartwieniem i nawet z Australii pruć będzie do wawy hehe, a jeżeli już podejmiesz takową wielkopomną decyzję to uprzedź mnie, postaram ci się obstalować wizytę |
maryjan (S) RegionAdmin Opel Corsa C GSI Stężyca piękna okolica==>Wa-wa | 2008-05-06 14:07:10
ze tak sie wtrace jakie znowu sctery dychy nieprzypominam sobie |
YANNOSICK (S) Pełnoprawny Klubowicz Yerseke,Holand | 2008-05-06 23:53:38
Spytaj Jusię... |
Damiancki Forumowicz Opel Ascona 1.8 JUBI ... Lublin | 2008-05-23 16:25:03 Dzięki Janusz za konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam |
