szczypek7vl Łódź | 2008-03-31 06:33:19 nikt nie pomoze czy za bardzo sie rozpisalem |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-03-31 17:09:33 Jeśli miałeś skrzynkę wyciągniętą trzeba było przelutować. Możliwe że nie było widać zimnych lutów, ale jednak są. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-03-31 17:47:58 Na środkowym przewodzie wtyczki przy cewce powinieneś mieć +12V, na skrajnych powinna pojawiać się masa inicjująca iskrę. |
szczypek7vl Łódź | 2008-04-02 06:33:47 koledzy moze jednak ktos pomoze
sebapunk ford escort Brzeg | 2008-04-02 15:11:21 Według mojej wiedzy to wina powinna leżeć po stronie skrzynki z bezpiecznikami to właśnie w niej są wszystkie najważniejsze połączenia, pod warunkiem, że nie było jakiś przeróbek, sprawdź także czy nie masz czasami jakiś kostek pod przednią szybą zdarza się, że deszcz naleci i robi się przez to choinka i także masy przydałoby się posprawdzać może któraś nie łączy i zamyka się obwód po przez kontrolki. pozdrawiam |
mmmmat combi slaskie | 2008-04-02 21:48:35 daj znac czy wypalilo |
