-kudlaty- Forumowicz 2xsenator lublin | 2008-04-14 17:45:01 Jest opcja ze z odmy troche wali olejem |
-kudlaty- Forumowicz 2xsenator lublin | 2008-04-14 22:09:43
w dwudziestce czworce tak jest, a w dwa szesc mysle ze jest tak samo |
Soczewa Pełnoprawny Klubowicz Senator A/Sintra Poznań | 2008-06-29 18:59:56 mój SE ma własnie do wymiany uszczelniacze ale okaże się zimą jak zdejmę głowicę czy przypadkiem nie trzeba będzie wymienić również pierścieni, gdyby tak się okazało to rozbieram wszystko i robie solidny remont
uszczelniacze test - przygazuj na postoju kilka razy do odcięcia - na max !! i po tej czynności puśc gaz i poczekaj chwilkę - jezeli będziesz miał swobodny dymek koloru niebieskiego to masz odp - uszczelniacze - oczywiście silnik musi byc odpowiednio gorący |
