Klimatyzacja w avensis d4d 2003r.
Witam.
Mam pytanie dotyczącej klimatyzacji.
Po wyłączeniu silnika przy włączonej klimatyzacji przez około 5 s słychać " syczenie" . Czy jest to objaw normalny , czy gdzieś jest nieszczelny układ.
Klimatyzacja jest sprawna, chłodzi i nie ma nieprzyjemnych zapachów.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
2008-04-29 07:41:38, YARIS14 pisze:
Witam. Mam pytanie dotyczącej klimatyzacji. Po wyłączeniu silnika przy włączonej klimatyzacji przez około 5 s słychać " syczenie" . Czy jest to objaw normalny , czy gdzieś jest nieszczelny układ. Klimatyzacja jest sprawna, chłodzi i nie ma nieprzyjemnych zapachów. Z góry dzięki za podpowiedzi.
To posluchaj skad syczy?Np wyjmij schowek i tam posluchaj
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
W przedniej części samochodu, w okolicach chłodnicy.
[ wiadomość edytowana przez: YARIS14 dnia 2008-04-29 19:13:01 ]
Może to jest głupie pytanie. Ale może to jest w ten sposób ,że po wyłączeniu samochodu układ przepompowywuje się .
Jakby układ był nieszczelny to klima by padła od razu , niezależnie od tego czy jest włączona czy nie.
No, ale to są czyste kombinacje.
2008-04-30 12:27:54, YARIS14 pisze:
Może to jest głupie pytanie. Ale może to jest w ten sposób ,że po wyłączeniu samochodu układ przepompowywuje się . Jakby układ był nieszczelny to klima by padła od razu , niezależnie od tego czy jest włączona czy nie. No, ale to są czyste kombinacje.
A syczy czy szumi np wentylator?
Jak syczy to moze Dryer jest zapchany lub zalamana rurka.
Syczy.W focusie miałem to samo.
[ wiadomość edytowana przez: YARIS14 dnia 2008-05-01 10:42:57 ]
Dryer - a gdzie tego szukać?
2008-05-02 07:48:46, YARIS14 pisze:
Osuszacz i filtr zarazem jest przewaznie w chlodnicy czyli skraplaczu lub jako oddzielny element.
Ale popczekaj poslucham w innych Ave czy to czasem nie jest normalne zjawisko,nigdy na to nie zwracalem uwagi ,ale moze tak ma byc.
Dzięki bardzo za pomoc.
W sumie to nie przeszkadza - czysta ciekawość czy "ten typ tak ma"
