ja zalozylem. uwazam, ze warto.
Zalozylem do Sonaty 2.0i 16v z 97. Znacznie lepiej sie na tym jezdzi niz na mikserze. O strzalach w kolektor mozna zapomniec.
Silnik zachowuje sie duzo lepiej... znaaaacznie lepsza dynamika jazdy i osiagi rowniez. Wszystko oczywiscie zalezne od regulacji. U siebie nie zauwazylem mniejszego spalania niz na mikserze - ale osiagi znacznie lepsze.
O samodzielnej regulacji tez mozna zapomniec. Co najmniej do regulacji musi byc analizator spalin.
Do istniejacej instalacji zalozyc bardzo latwo - praktycznie w to samo miejsce co mikser - czyli w rure dolotowa do kolektora.
Sugestie do BlOS-a : reduktor musi byc w bardzo dobrym stanie.
I Blos mechaniczny - nie ten z silniczkiem krokowym.
Przy przegladzie moga byc problemy - jesli ktos sie na tym zna. Blos jako taki nie ma homologacji. Ale wyglada to jak mikser. Komputerek do gazu jest... patrza tylko na to i sie nie czepiaja.
Silniczek krokowy od starej generacji mozna wyrzucic.
Tyle ja mam do powiedzenia w tym temacie i moge sie mylic
