przemek_81 Escort 1.6 16V Ghia Toruń | 2008-07-05 20:39:26 Wymień ten czujnik. 30 minut roboty.
Ja tak miałem i pomogło. |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-07-06 15:58:33 zdecydowanie pada czujnik, sam miałem podobnie, raz działał OK, potem spadał do zera i znów pokazywał, aż padł całkowicie. Wymień to cholerstwo, tylko nie przesadź z dokręcaniem, czujnik ma gwint "ze stożka", jak za mocno dokręcisz będzie problem |
escimo Sympatyk FEFK Vectra C 1.9CDTI 180KM Żnin | 2008-07-06 23:14:08 I nie zapominaj, że są 2 czujniki, jeden do kompa a drugi na deskę rozdzielczą |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-07-06 23:52:54
fakt, są dwa, tylko co to ma do rzeczy? |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-07-10 23:42:46 Wymiana czujnika pomogła. teraz na własne oczy moge zobaczyc jak mojemu esiowi upały doskwierają.
Dzięki za pomoc |
escimo Sympatyk FEFK Vectra C 1.9CDTI 180KM Żnin | 2008-07-10 23:50:31 seba2020: dokładnie to miałem na myśli... Ja czujnik nowy kupiłem juz pół roku temu i jakoś nie mam okazji się zabrać do wymianki Ale może jutro |
DarekP86 Ford Escort Zabrze | 2008-07-23 12:30:57 jak są dwa czujniki to który trzeba wymienić? Który jest ten od wskażnika i gdzie on sie znajduje |
