Cyneq Miłośnik FSO Wrocław | 2008-08-28 20:19:04
Pozwolę się nei zgodzić. Zupenie nie rozumiem dlaczego mam tam gdzie jest najmniej miejsca probowac dac jeszcze alternator. Moze brak mi wyobraźni. , zreszŧa mówię o własnej sytuacji - aparat nie jest na wałku tylko w bloku i jest wspoma. Masz może zdjecie takiego rozwiązani z alternatorem tak jak mówisz? Natomiast cała reszta jest znacznie prostsza moim zdaniem. Można kupić na zaleegro prawie cała plusowską klimatyzację. Fakt że umieszczenie parownika będzie w nie-plusie troche utrudnione, (w plusie się go po prsotu montuje po lewej stronie nagrzewnicy, pagandplej ) ale cała reszta jnie powinan sprawic kłopotu. : [ wiadomość edytowana przez: Cyneq dnia 2008-08-28 20:21:07 ] |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2008-08-28 20:34:31
wczesneij pisales o aparacie w glowicy, stad pomysl zeby po stronie dolotu dac alternator, tym bardziej ze to tez praktycznie plug&play - czesci do montazu tam altka mozna kupic z argenty (wpornik filtra oleju z dolnym mocowaniem alternatora - gorne mozna bez problemu dorobic) lub (trudniej dostepne) wspornik filtra oleju z dohc na USA (124sport/131) . przy aparacie na bloku sprawa faktycznie mocno sie komplikuje. |
Cyneq Miłośnik FSO Wrocław | 2008-08-29 17:54:23
fakt, napisałem jakąś bzdure żę po stronie dolotu koło wspomagania mam aparat w głowicy, mialem na mysli blok. Musze jeszcze raz wszysko obmierzyc, jesli nawet sie za to nie wezmę dorbze będzie wiedzieć. Generalnie należałoby sie spodziewać koniecznosci dorabiania jakiś uchwytów na alter i na sprężarkę też, bo ten oryginalny z podlka na nic sie nie rpzyda (był w komplecie na aukcji o ktorje wspomnialem). |
