Czary mary, po wymianie oleju w skrzyni zniknął mi 5-ty bieg
jak w opisie, dlaczego tak jest, może to być przyczyną że wlałem tylko 2 litry i olej nie przelał sie przez otwór wlewowy?
Po wrzuceniu piątki auto zachowuje sie tak jak na luzie :(((( HELP!!!!
wlany olej to 80w90
[ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-08-18 20:55:34 ]
[ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-08-18 20:56:01 ]
[ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-08-18 21:06:36 ]
że zapytam tylko ...nakrętki kołpakowe na pewno dokreciłeś?
Nie wiem czy mają cos do piątego biegu ale ....
2008-08-18 20:55:16, DZWILU88 pisze:
A jak przytrzymasz lewarek i jak byś chciał ruszyć na 5 to jest zgrzyt ??
ja jak kupilem skrzynie biegów ( wymiana) i ją założyłem ,to sciaglem dekiel i okazało sie ze zapatka 5 biegu byla odkrecona bo ktos probowal wymienic olej albo spuscic i odkrecajac śrube od zewnatrz wykrecil tę zapadke- na szczescie lezala sobie w skrzyni biegow i nie podeszla pod zeby po przykreceniu zapadki 5 bieg powrocil
pozdro
bo sie nie wymienia oleju
wszystko sie wyjaśniło , teściu sie przyznał że wykręcił mi jedną śrube do połowy (tą co się odkręca gwiazdka) przy wymianie oleju i to była ta śruba od zapadki od 5-go biegu )))) sprytna bestia heheh . odkręciłem dekiel, przykręciłem zapadkę tak jak ma być i wszystko hula jak u Kubicy apro po, co do tego że oleju sie nie wymienia to chyba nie masz kolego racji ))))
[ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-08-21 20:56:32 ]
