Czujnik położenia wału w omedze B z 94r
Czy ktoś wie jaki idzie czujnik do tego modelu silnika ( 2.0 16v).
Próbowałem założyć już dwa czujniki jeden od omegi a drugi od leganzy 2.2 i na żadnym nie mogłem odpalić omeszki. Po pomiarze oporności wychodzi na to że na starym czujniku mam takie same jak powinny być na czujniku od wałków rozrządu, a na tych nowych było 520 omów na dwóch nóżkach złącza ( chyba tak jak powinno być). Wychodzi na to że ma jakiś inny ale w sklepie nie wiedzą nic na ten temat.
Zmień sklep . Na zakupy takiej materii jak czujnik położenia i prędkości wału korbowego, trzeba wybierać się z nr silnika.
Ty akurat masz czujnik z efektem halla, były w pierwszych bee 2.0, dlatego nowe czujniki nie gadają.
2008-08-31 11:23:46, omegolotC30NE pisze:
Zmień sklep . Na zakupy takiej materii jak czujnik położenia i prędkości wału korbowego, trzeba wybierać się z nr silnika. Ty akurat masz czujnik z efektem halla, były w pierwszych bee 2.0, dlatego nowe czujniki nie gadają.
Ja dodam że taki czujnik jest niestety ok 2x droższy niż ten z późniejszego okresu produkcji
najgorsze w tym wszystkim że odkręciłem klime, wspomaganie, łape i musiałem to złożyć spowrotem bo nei miałem czym jeździć. narazie mi zgasł ze 2 razy na 2000 km więc może jeszcze troche pojeździ, aż kupie taki jak trzeba.
tu masz sklep internetowy, ja od nich zamawiałem taki czujnik w tamtym roku i działa do tej pory. Jak nie jestes pewny który jest do Ciebie napisz im maila z numerami silnika i ci dobiorą odpowiedni.
Tu masz link do sklepu:
www.opel-shop.pl/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=&pfrom=&pto=&categories_id=239&manufacturers_id=&Model=30&x=27&y=13
właśnie napisałem do nich, bo z tego co widzę to żaden. Mam prostokątną wtycznkę z trzema ząbkami a nie czterama tak jak do nowszych omeg.
dzięki za pomoc i linka
to źródło jest jak dla mnie nie pewne bo chcą mi sprzedać katalogowo czujnik, a jak nie bedzie pasował to tylko reklamacja bo oddać juz nie bedzie można(ciekawe kto bedzie płacił za przesyłki??)
