Co jest grane że gaśnie ?????????????????
hej mam nadzieje że ktoś z was mi doradzi mam escorta z miesiąc czasu nie wiem co jest grane już zrobiłem z 4000 km i miałem 4 może 5 przypadków że podczas jazdy mi zgasł właczyła sie kontrolka smarowania i akumulatora i zablokowalo kierownice odpalam go chwile po tym i jest znów wszystko oki nie wiem co jest grane martwi mnie to bo jak będe wyprzedzał lub robił podobny manewr to nie jest za fajnie dziś miałem podobną sytuację na przejeżdzie tramwajowym jeśli ktoś miał podobny problem to fajnie jak napiszecie dzięki pozdro moje gg jak coś 5064691
2008-09-07 23:21:17, KMARO pisze:
Przy gazie tak bywa niestety. Podczas jazdy na benzynie w którymś przednim kole jest czujnik czy auto stoi czy jest w ruchu. Powoduje on podniesienie wolnych obrotów. Niewiele ale jednak. Na gazie to działa ale tylko czasami. Podejrzewam że dusisz silnik na wolnych obrotach przy pomocy pompy wspomagania hamulca.
Miałem to samo w poprzednim essim. Podniosłem wolne obroty na gazie do 1200 i po temacie
Jak jeździsz na benzynie to też tak się dzieje ? Czy tylko na gazie ?
w sumie to smigam tylko na gazie benzyna zadko ale wiesz to dosc niebezpieczne jak tak gaśnie dzis miałem nie ciekawą sytuację ;(
Jedz do gazownikow i niech sie bawia! Powodow moze byc mnostwo, niewlasciwy zaciag powietrza, zla regulacja gazu...
na początek bym wymienił filtr powietrza i gazu, a i regulacja gaziu też się przyda.
dla mnie to normalne ze na gazie gaśnie na luzie
jak przejeżdzasz przejazd kolejowy to na biegu bym to robił
nie rozumie jak podczas jazdy moze ci sie kierownica zablokowac?? mowisz o tym ze masz wspomaganie i ciezko krecic na postoju jak zgasnie czy o tym ze w stacyjce(wyłaczniku zapłonu)blokuje ?? bo jak to 2 to jakim prawem jak kierownica sie blokuje po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki..
paul ale farmazony nawijasz z tym czujnikiem Za to odpowiada VSS w skrzyni a nie w kole
A co do problemu kolegi to moze kluczyk wypada jakoś i to wina stacyjki? Bo tylko wtedy kiere może zblokować.. Ale jeżeli ciężej tylko chodzi no to normalnie gaśnie silnik to i wspomagania nie ma.. U mnie tak zgasł pare razy, a winę ponosiło doprowadzenie prądu do skrzynki bezpieczników.
