Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-09 21:36:04 Ja robiłem to na folii mlecznej, efekt możesz podziwiać w profilu, teraz już tak bym nie zrobił ale nawet ładnie wyglądało. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
wojtek1112 Kalety | 2008-09-10 20:14:25 Daj link gdzie mogę ściągnąć te zegary do wydrukowania |
dago86 Focus MK4 Świętochłowice | 2008-09-10 20:54:02 dołączam się do proźby |
przemek_81 Escort 1.6 16V Ghia Toruń | 2008-09-10 21:03:28 najszybciej znajdziesz w wyszukiwarce !!!! |
tubex Ford Escort Nowogród | 2008-09-10 21:11:33 Mnie też by interesowało skąd ściągnąć nadruki zegarów.Pozdro |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-10 21:15:53 Mam gdzieś na płycie ale gdzie... wiem że gdzieś w pokoju ale siostra przyjechała i nie wiem czy znajdę
Jutro mam wolne to sie przypomnijcie smsem na 793053492 koło 16 albo na priv to poszukam. i wstawię na forum. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
mateq111 Sympatyk FEFK Audi A3/Focus II Trzebinia | 2008-09-11 14:48:29 |
Georgu Ford Escort Kombi Gorlice/Kraków | 2008-09-11 18:43:07 Jak z podświetleniem tych zegarów ??? Może ktoś fotkę wrzucić ? |
dago86 Focus MK4 Świętochłowice | 2008-09-11 21:47:43 a ma ktoś zegary pod MK V/VI ?
Georgu Ford Escort Kombi Gorlice/Kraków | 2008-09-12 23:39:48 Ja drukowałem i są ok.
Tarcza obrotomierza jest trochę za duża (po założeniu obudowy mniej widać kreski od poszczególnych obrotów) ale ujdzie. Pozostałe dwie tarcze idealnie pasują, polecam. |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-09-13 12:32:29 Mam takie pytanko jak druknąć, te zegary??
trzeba je wydrukować na A4, A5 ?? czy to się jakoś samo ustawia bo nie bardzo się orjentuje?? |
Georgu Ford Escort Kombi Gorlice/Kraków | 2008-09-13 13:29:31 Drukujesz normalnie na A4 najlepiej w drukarni na papierze błyszczącym twardym,Wydruk laserowy-kolor. Wycinasz,przyklejasz.
Jest sporo roboty przy tym wszystkim jak się robi pierwszy raz. Najgorzej ustawić później wskazówki od wskaźników.Kilka godzin Ci zejdzie.Ale warto,efekt jest kapitalny. |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2008-09-13 14:34:23 Nie koniecznie przy drukowaniu i zakładaniu tarcz musisz wyciągać wskazówki. Możesz deelikatnie rozciąć zakładaną tarczę, przełożyć przy nóżce wskazówki i sklejając ładnie złożyć, tak że nie widać że były cięte. Tylko Panowie przy takim zakładaniu tarcz musicie zrobić to na porządny klej (zniszczenie oryginalnych tarcz) lub porządną taśmę dwustronną. Inaczej jak zacznie się wam odklejać biała nakładka to będzie blokowała licznik i same problemy wyjdą. Bawiłem się w to działało przez 2-4miesięcy a później od nowa rozbieranie, poprawianie itd. Dlatego zainwestowałem w oryginalne białe tarczee a później w diody i podświetlanie od spodu normalnych czarnych Escortowskich tarcz. Efekt moim zdaniem dużo lepszy niż białe tarcze.
Ale życzę Wam powodzenia w drukowaniu i naklejaniu białych tarcz |
mateq111 Sympatyk FEFK Audi A3/Focus II Trzebinia | 2008-09-13 18:10:03 thx ---Edi--- za odpowiedz.Czyli lepiej siedzieć na allegro i dorwać oryginały. Ja nie mam zamiaru co parę miesięcy poprawiać. |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2008-09-13 18:34:53 edi ile Cie to wyszlo , pokaz zdjecia |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-09-14 21:51:49 |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2008-09-14 21:54:29 panowie jak ustawic wskazowke od paliwa i temperatury silnika ? i miec pewnosc ze dobrze dzialaja ? |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-09-14 21:58:51 paliwo- zalej pełny bak i wskazówka na full
a temp, zobacz kiedy (w jakiej pozycji załącza Ci się wiatrak) zapamiętaj lub zaznacz i jak będziesz zakładał to rozgrzej do wysokiej temp, kjak Ci się wiatrak za.łączy to tak ustaw wskazówkę, był gdzieś wątek o tym jak wszystko ustawić, na kilka sposobów |
