dzienni Szczekociny | 2008-09-10 08:26:18 Witam
Mam problem samochód: Accent z 2001 roku, przebieg 98 tys. km, zgazowany od 45 tys. Wymienione świece na NGK, filtr powietrza, wyczyszczony krokowy (ile się dało), czekam na kable WN też NGK i filtr paliwa. Instalacja gazowa sekewncyjna, przechodzi na gaz przy 30 st. C Problem: Odpalam rano wchodzi na obroty ok 1100 po 1-3 sek obroty spadają i gaśnie. Odpalam kolejny raz i to samo. Nie gaśnie dopiero za 5 razem. Wtedy obroty się utrzymują. Ale jadą silnik się dusi, ja mu ostro gaz a on przymulony, przy powolnym wciskaniu pedału gazu dosyć się zbiera. Na gazie wszystko ok. Tzn. po samoczynnym przełączeniu na gaz silnik ładnie się zbiera. Tylko po dłuższej jeździe zarówno na benzynie (testowo) jak i gazie obroty przy wciśnięciu sprzęgła i zatrzymaniu się (lub prawie zatrzymaniu) spadają do 600. Przepływomierz, krokowy, czujnik temp? Po odkręceniu krokowego i podpięciu zasilania i przekręceniu kluczyka niby się domyka ale może i tak coś z nim nie tak. A krokowy jest jakiś dziwny, Nic nie wychodzi tylko jest plaszka która się przekręca i jest nierozbieralny chyba bo cały plastikowy i brak śrubek. KEFICO - HMC 35150-22600, 9540930005 Tu jest używany Czy czymś takim odczytam kody błędów: Link |
kpawel HF MEMBER Accent Warszawa | 2008-09-10 09:28:11 Witam,
Na początek odłącz przepływomierz (zaczyna świrować i zawieszać się), objawy powinny ustąpić. Zapali się lampka CE i komputer przejdzie w tryb awaryjny |
dzienni Szczekociny | 2008-09-11 07:16:13 Niestety rano ciągle gaśnie a benzynie podczas jazdy dusi się i co jakiś czas miga lampka check.
Q......a Może to jakiś czujnik temperatury. |
