Tuleje wachacza?
Mam takie pytanko czy istnieje taka możliwość że na szarpakach wychodzi że tuleje są ok a tak naprawdę nadają się do wymiany?-pytam gdyż zauważyłem że ścina mi oponę od wewnątrz a na zbieżności i szarpakach niby wszystko OK.
podwaza gosciu szarpakiem lomem lekko wachac i widac czy ''wylazi tuleja'' patrzy czy guma jest uszkodzona czy tez nie.jezeli tuleja jest uszkodzona to przy ruszanu z miejsca kolo dostaje na moment wibracji na boki.
Odpowiadam na pytanie. Tak jest to możliwe, większość diagnostów w ogóle nie zwraca na to uwagi. Zazwyczaj uszkodzenie tulei objawia się sparciałą oraz oberwaną gumą. Tak więc luz w płaszczyźnie poziomej jest niewielki. Natomiast po odkręceniu zwrotnicy wahacz z wyrobionymi tulejami ma bardzo duży luz góra/dół. Na nowych tulejach trudno jest "ugiąć" wahacz w celu np. rozłączenia sworznia ze zwrotnicą.
ostatnio bylem na przegladzie astra . gosciu zawolal mnie do kanalu i pieknie bylo widac naderwana tuleje
