zibi__konin ford escort konin | 2008-09-27 12:36:38 co może być przyczyną skrzypiącego przedniego zawieszenia,bylem na stacji diagnostycznej zero luz wszystko ok naciskamy zawieszenie nic nie słychać a podczas jazdy zwłaszcza przez przejazdy na spowalniaczach przerazliwy zgrzyt hmmm, myślałem że na sworzniach ale dostały zastrzyk z oleju i nic nie pomogło ??? |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-09-27 13:03:59 Nie ma tragedii, to tylko tulejka ta większa, tania jak barszcz. Czasem jednak wygodniej kupic cały wahacz, drozej ale masz całośc łącznie z końcówka. pozdro |
zibi__konin ford escort konin | 2008-09-28 13:45:37 tak też zrobię mam też do wymiany tarcze to zarazem wymienię wahacze może pomoże |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2008-09-28 13:48:18 mnie tak skrzypialy gumki na stablizatorze a szukalem wszedzie tylko nie tam |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-09-28 20:56:58 Skrzypi podczas jazdy na nierównościach i również jak wciśniesz samochód na postoju? Skrzypią ci sworznie kulowe wahaczy (jeden lub oba), doraźnie pomoże kropla (lub dwie) oleju - nieuchronnie konieczna będzie wymiana (ale za jakiś czas).
Pozdro. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-09-28 21:00:20
Sprawdź przeguby łącznika stabilizatora ...często zapominany element zawieszenia |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2008-09-28 22:00:59 Stawiam na końcówkę drążka stabilizatora. Miałem podobną historię niedawno. Końcówka bez luzu, a zaczeła skrzypieć. Wykręciłem, zdjąłem gumki, nałozyłem smaru. I zamontowałem ponownie. Jest spokój. Możesz, też przez gume zapodać strzykawką troche oleju. Igła przebijesz osłonke, i nie bedzie problemu. |
benekz Ford Escort Kombi Solec Kujawski | 2008-09-29 09:24:25 Witam, miałem podobny przypadek i wlałem strzykawką trochę oleju na gumy stabilizatora i przestało skrzypieć spróbuj,pozdrawiam. |
zibi__konin ford escort konin | 2008-09-29 17:45:05 posmaruję jeszcze elementy które podpowiadacie jak naoliwię odpiszę co pomogło |
falcon0 Sympatyk FEFK Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2008-10-13 19:45:37 To kiedy odpiszesz co pomogło? nie mow,ze tak długo oliwisz |
zibi__konin ford escort konin | 2009-01-09 17:28:44 sorki że dopiero odpisuję ale dopiero teraz walczyłem ,pomogła wymiana gum na drążku stabilizatora 10pln teraz jest cisza wahacze były ok |
zibi__konin ford escort konin | 2009-01-09 17:29:38 dzięki wszystkim za podpowiedzi ,wątek można zamknąć |
zibi__konin ford escort konin | 2009-01-09 17:54:58 a to mnie kolega zaskoczył nie wiem jak wyglądały ale faktycznie zwróciłem teraz uwagę na allegro i różnice widać, jak szybko padną będę wiedział jakie kupić dzięki za podpowiedz ale na razie jest ok |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-01-09 18:00:24 Odnośnie tych tulejek było tego na forum i to bardzo dużo. A jak kupujesz części, to polecam kolegę Slawas1 - ford-sklep.plsklep
Doradzi w doborze, a i ceny ma przyzwoite. |
