![]() franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2008-10-13 14:23:19
cały czas z gorki ![]() ![]() chociaz... po ostatnich przelizeniach opisanych mw. nizej JESTEM W SZKOU ... ale o tym niebawem. [ wiadomość edytowana przez: franko25 dnia 2008-10-13 14:27:20 ] |
![]() pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-10-13 14:28:32
Napewno nie ![]() Tico to mój pierwszy samochód zakupiony w 1997r nowy w salonie(płacił ojciec) ![]() palił mi srednio 4,5l na 100 km |
![]() DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-10-13 18:15:45
Nie, no Stary - teraz to pociągnąłeś po kablach ![]() ----------------- Da Bass |
![]() slayter Member Klubu Espero Espero TOTAL SERIA Warszawa | 2008-10-13 18:50:45 Tico, od początku w rodzinie, przejechane na zeszły czwartek 259 tys. z groszami, minimalne spalanie zanotowane w kajecie mojego ojca wyniosło 4,35, maksymalne 8,3. Od dłuższego czasu moja siostra próbuje go dobić z miernym skutkiem. Ale niedługo będzie dreptać jak flinstonowie... |
![]() nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-10-13 20:58:24 Wracając do tematu selektora to też mam go zamontowanego od ok. dwóch lat.
Pierwsze wrażenie jakie odniosłem po jego zamontowaniu było takie, ze silnik jakby lepiej się zbierał w dolnym przedziale obrotów. Co do spalania to nie wiem ...pewnie jest trochę większe ...ale korzyści są niewspółmierne do "kieliszka paliwa" który więcej spala ...a może nie ![]() |
profil-usunięty | 2008-10-13 21:40:25 jest to dosc stary temat wiedz chcialem sie dowiedziec czy moze sa jakies "skutki uboczne"tej ze przerobki po dluzszym czasie. ja mam zworke wlasnej roboty od wczoraj jeszcze musze pojezdzic zeby zobaczyc roznice ,moje autko tak mi sie wydaje lepiej sie zbiera.
pozdrawiam |
pawlopwl gggg | 2008-10-14 09:22:56 U mnie takie sama reakcja na zworke jak u nawigatora, tyle że spalanie napewno nie wzrosło, chyba ze z tego powodu że aż chce sie więcej gazu dawać ![]() ![]() |
![]() nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-10-14 12:25:56 A mi się nie wydaje tylko w istocie tak jest ...na gazie chodzi lepiej - nie szarpie, jest bardziej elastyczny, nie gaśnie przy zmianie biegów (co na benzynie sie zdarzało) i lepiej zapala.
Może też w niektórych sytuacjach nie jest wołowaty - ale to pewnie za sprawa ...zwietrzałej benzyny. Nie wiem czy jest to zasługa selektora czy LPG w ogóle ...ale jest OK. |
pawlopwl gggg | 2008-10-14 12:58:28 tylko ja tak wcześniej nie miałem, jak się chciało konkretnie przycisnąć to trzeba było zmienić na benzyne, no i u mnie jednak nie gaśnie na benzynie, a na gazie czasem przy 130 po wrzuceniu luzu sie zdarzy ![]() |
![]() robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2008-10-14 15:03:33 ja niedawno wyciągłem zworke, bo na ukrainie tankowałem banzyne 92 oktany. jako że w baku mam ciągle wschodnią benzyne to zworki jeszcze nie zalozylem, a na polskim lpg jezdze i chyba jest troche słabszy.
Pozdr. |
![]() pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-10-14 15:52:32
przy 130 na luz? w jakim celu? ![]() i nie boisz sie tak toczyc? ![]() a do tego Ci gasnie? |
pawlopwl gggg | 2008-10-14 16:36:31 jak widze taka pusta droge z górki a wiem że na końcu trzeba bedzie hamowac to sobie wrzucam na luz ![]() ![]() ![]() |
![]() pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-10-14 16:54:10
od podmuchu powietrza? ![]() ja na dojezdzaniu wrzucam 5 bieg-nigdy nie tocze sie na luzie-marnowanie paliwa-pozatym ze tak powiem tracisz zdolnosci manewrowe-nawet jadac na 5 biegu mozesz wcisnac gaz i przyspieszyc a tak to wykonujesz czynnosci typu sprzegło-lewarek. które zajmuja czas ze o mniejszej sile hamowania nie wspomne |
pawlopwl gggg | 2008-10-14 17:00:25 w sumie racja, ale nawyk wrzucania luzu trudny do wyleczenia ![]()
![]() pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-10-14 17:05:06
nic o ile obroty przekraczaja ok 2000-zreszta dosc łatwo wyczujesz chwile właczenia wtrysku |
pawlopwl gggg | 2008-10-14 17:16:43 Aż będe musiał sprawdzić wracając dziś z pracy ![]() ![]() |
