![]() fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2008-11-09 19:54:37 Dwa dni temu zlozylem sobie poloneza z 2.0. . Zauwazylem ze z puszki filtra powietrza kapie olej. ![]() |
![]() mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2008-11-09 21:16:11
może poprostu jest za dużo oleju ? sprawdź tą alu obudowę co wychodzi z niej odma , może powrót jest zatkany (powinien byc tam wygaszac płomieni - taka spiralka siatkowa) jak nie to może nie być pierścieni (ale to auto powinno nie jechać) |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-11-09 21:57:24 Wywal poloneza i składaj do kupy mirakulum ![]() ![]() |
![]() fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2008-11-09 22:01:43 sprawdze jutro ten olej bo bagnet nie wyglada na seryjny i
moze klamac.. dzieki za podpowiedz |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-11-09 22:08:21 Zerknij na ten temat, na końcu podane są dane dot. wymiarów poziomu min i max.
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=210010&c=0&f=25&start=40 |
![]() fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2008-11-10 06:35:06 sprawdze wszystkie opcje i napisze czy cos sie poprawilo.pozdro |
![]() fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2008-11-10 20:01:34 witam. Wiec opcje sprawdzone. Na podstawie pomiaru dlugosci bagnetu wyszlo ze w silniku ktos wpakowal okolo 1 l oleju za wiele ![]() ![]() |
![]() mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2008-11-12 03:46:50
teraz zwracaj uwagę na 'czerwień' na desce rozdzielczej ![]() ![]() |
![]() fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2008-11-12 06:40:48 wczoraj bylismy z pwr na upalaniu, kontrolka sie nie swieci, cisnienie trzyma. oleju juz nie wywala wiec jest dobrze. silnik znosi dobrze temat ale nie moge tego powiedziec o leciwym polonezie bo juz cos stuka w zawieszeniu ![]() ![]() |
![]() fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2012-05-27 21:51:08 u mnie bylo po prostu za duzo oleju. Cisnienie jakie sie wytwaza w bloku silnika wywala ten nadmiar na zewnatrz. |
Slawo Polonez 2000 Gdańsk | 2012-05-28 21:48:04
Niestety "szeroka" miska od Argenty wcale nie jest lepsza jeśli chodzi o odpływanie oleju na zakrętach. Na stronie Crofta jest gdzieś opis modyfikacji tej miski. Poprawa po przeróbkach jest podobno znaczna. |
